> Пайка многожильного провода к PCB, как называется наконечник
igorle
сообщение Feb 16 2014, 20:06
Пользователь №: 72 753
Надо припаять многожильный провод к печатной плате. Можно просверлить два отверстия рядом с падом и пропустить провод в них, а затем припаять. Но нет места и неудобно в монтаже. В некоторых изделиях вижу, что провод сначала обжимается наконечником, который обхватывает и жилу, и изоляцию. И уже этот наконечник паяется. Подскажите, как эти наконечники называются на английском. Я хочу их заказать на aliexpress.
Ответов (1 - 5)
msalov
сообщение Feb 16 2014, 20:26
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Возможно вам подойдёт разъёмный вариант - ножевые клеммы. Есть обжимные на кабель, и есть под запайку на плату.
Искать по фразе "blade terminal"
Некоторые их виды можно пробовать и запивать после обжимки.
igorle
сообщение Feb 16 2014, 20:44
Разъемный вариант как таковой мне не подойдет. В крайнем случае придется использовать ту часть, что обжимается на кабель, и отрезать разъем. А обжатый провод паять. Но расчитывал найти готовый наконечник.
msalov
сообщение Feb 16 2014, 21:01
Из: Беларусь, Минск
Вот:
http://disti-assets.s3.amazonaws.com/tlcel...heets/18228.pdf
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/500618000_sd.pdf
www.precisionmicrodrives.com/application-notes-technical-guides/application-bulletins/ab-009-securing-vibration-motor-leads-and-wires#a-slot-content-259-body-12
igorle
сообщение Feb 17 2014, 16:26
Спасибо большое. Это то что я искал. Странно, что на aliexpress, где я все покупаю - таких вещей нет. Придется обжимать наконечники от разъемов и их обрезать
msalov
сообщение Feb 17 2014, 17:58
Из: Беларусь, Минск
А если такой http://www.aliexpress.com/item/4-20mm-Pitc.../907107449.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
