> горячее отключение-подключение, логика и светодиоды
Terrabyte
сообщение Feb 15 2014, 22:03
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Разрываются цепи логики.
Выходы логики 74HC164 запитывают отдельные устройства, которое можно подключать-отключать.
Каждый вывод логики используется в качестве питания микросхемы памяти ds и светодиода.
Т.е. на один вывод логики: одна DS и один led - 5V, 5.1 мА.
Запитываются не одновременно, в один момент одно устройство.
Всего 10 микросхем логики и 8*10 устройств с LED и DS, схема должна быть такой,
чтобы отключение/подключение их не вывело из строя 74HC164 и DS.
1) можно ли так делать? запитывать от логики .. (получается практически hot-swap)
2) поможет ли ESD защита? супрессоры
3) ставить диоды в питание и в землю на каждый вывод ? или просто резистор со стороны логики?
4) hot-swap микросхемы подразумевают специальные разъёмы,
у нас на выбор круглый раъём 5 контактный или IDC, где все выводы в один ряр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
