> Генератор тока на ПТ
mempfis_
сообщение Feb 16 2014, 15:06
Пользователь №: 18 409
Всем доброго времени суток.
Собрал схему, приведённую на рисунке.
Пытаюсь наладить её по частям. Сначала добится чтобы работал генератор тока на полевом транзисторе VT1.
Вместо указанного на схеме поставил BS170.
После того как убедился что генератор тока не работает, стал разбираться подробней и выснил,
что в схеме нарисован n-канальный J-FET транзистор, а я поставил n-канальный MOSFET.
Пороговое напряжение по документации у него 2.1 В. И вообще это транзистор для цифровых схем.
Вопросов у меня 2.
1. Есть ли возможность MOSFET заставить работать как генератор тока? Я менял резистор в цепи затвор-исток от 10к до 50к - потенциал стока не меняется вообще. Транзистор или заперт или я его спалил когда паял советским паяльником 25 Ватт 220 Вольт без заземления и выключения из розетки.
2. Если всёже придётся менять на J-FET, что сейчас есть из ширпотребного для этих целей?
Есть пару советских транзисторов с маркировкой 3еа7 и 3гс9. Я думаю что это кп303е и кп303г, которые мне могут подойти.
Не хочу менять наугад. Заранее всем спасибо.
- mempfis_   Генератор тока на ПТ   Feb 16 2014, 15:06
- - Herz   RE: Генератор тока на ПТ   Feb 16 2014, 15:29
|- - mempfis_   Цитата(Herz @ Feb 16 2014, 19:29) Спаси...   Feb 16 2014, 16:11
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:07) Я м...   Feb 16 2014, 16:14
|- - mempfis_   Цитата(SM @ Feb 16 2014, 20:14) так J177 ...   Feb 16 2014, 16:22
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:22) В о...   Feb 16 2014, 16:26
|- - mempfis_   Я писал ранее ЦитатаP.S. Не удержался и поменял н...   Feb 16 2014, 16:42
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:42) Я п...   Feb 16 2014, 17:02
|- - mempfis_   Цитата(SM @ Feb 16 2014, 21:02) Но это не...   Feb 16 2014, 17:21
- - SM   1) Можно, если найдете MOSFET с обедненного (deple...   Feb 16 2014, 15:46
- - SM   Только Вы не забывайте, что транзистор начинает ра...   Feb 16 2014, 17:27
- - Plain   Источник тока в данном случае собирается на любом ...   Feb 16 2014, 17:44
- - mempfis_   Цитата(Plain @ Feb 16 2014, 21:44) Только...   Feb 16 2014, 18:06
- - mempfis_   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 21:06) Про...   Feb 16 2014, 19:14
- - Игoрь   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 22:06) Ест...   Feb 16 2014, 20:02
- - mempfis_   Всем спасибо за участие. Схема заработала, не идеа...   Feb 17 2014, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
