> Подскажите, пожалуйста, регулируемый стабилизатор, switch, 1.5 А, 1.5-5.0 В
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 15:42
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Напряжение регулируемое - от 1.5 до 5 вольт, ток - 1.2 А или выше, стоимостью меньше 4$ и легко доставабельный в единичных (десятичных) количествах. Желательно switch с частотой от 100 КГц и с минимальной обвязкой.
Dmitron
сообщение Jan 18 2006, 16:23
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
А входное напряжение тоже от 1,5 до 5В?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 18:27
Иногдящий
Входное - желательно вольт хотя бы до 15.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 19 2006, 05:42
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
LM2576 не подойдет?
Андрей Смирнов
jackBU
сообщение Jan 19 2006, 05:49
Пользователь №: 10 028
Посмотрите mic4576 или как вариант mic4680 -81, -82.
cigan
сообщение Jan 19 2006, 06:31
Из: Томск
Пользователь №: 11 777
посмотри К142ен12 если неважен КПД
Сообщение отредактировал cigan - Jan 19 2006, 06:32
dxp
сообщение Jan 19 2006, 06:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
TPS62110. Обвязки минимум, 1 МГц, синхронный выпрямитель, входное до 17 В, выходное 1.2...16, ток до 1.5 А. По цене около 4 евров. Насчет единичных не знаю, но парни у нас заказали 10 шт, привезли вроде.
Orc
сообщение Jan 19 2006, 08:31
Пользователь №: 8 572
КР142ЕН22
AndyBig
сообщение Jan 19 2006, 09:49
Иногдящий
LM2576 не подойдет?
Спасибо! Похоже, LM2576 - самое то.
КР142ЕН22
А это разве не линейные стабилизаторы? На них ведь будет бешенная мощность рассеиваться, например, при Uвх=12В, Uвых=2В и Iнагр=1А (потребуется что-то подобное).
Заманчиво по частоте и по току, но все же в данном случае предпочтительнее LM2576 - по цене и по корпусу. Хотя ее 52 КГц и не фонтан...
mov
сообщение Jan 19 2006, 10:05
Пользователь №: 226
[/quote]
[/quote]
У National есть более ВЧ имс импульсников по сравнению с LM2576 .
Lonesome Wolf
сообщение Jan 19 2006, 12:39
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
TPS62110 рулит однозначно. Особенно в QFN-е - классная вещь. Она в Digikey есть от одной штуки по $5.
Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет.
AndyBig
сообщение Jan 20 2006, 10:09
Иногдящий
Дроссель дороже. Но ведь не на 4$ smile.gif.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 20 2006, 11:50
Из: Украина
Еще и диод smile.gif. И при 1.5 А - греться будет...
А что, LM стоит $1 сейчас? Я уже давно съехал с них.
сообщение Jan 20 2006, 14:29
Пользователь №: 13 379
из дешевых вариантов LT1084, LT1085 средняя их цена 1,5$, но это линейные мощные стабилизаторы
TAPAKAN
сообщение Jan 20 2006, 16:41
Пользователь №: 13 150
LM2576 в корпусе DPAK будет тянуть 1.5 А как из пушки, только фольги побольше оставь. Но у меня 5В 1.5А собрано на LM2575, тоже отлично работает? в корпусе DIP16.
Небольшим оптом уже 50р стоит, а диод какой-нибудь SR510 поставить, ну пускай до 80 градусов греется, что с ним станет? Или даже 1N5822, главное ноги подлинее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.06146 секунд с 7
