2 страниц V   1 2 >
> Датчик сердцебиения
deplen
сообщение Feb 17 2014, 16:21
Пользователь №: 74 471
Добрый вечер!
Необходимо сделать свой монитор сердцебиения. Подскажите кардиодатчик и чем они по своей сути отличаются. Наткнулся на такой - AD8232
kovigor
сообщение Feb 17 2014, 16:36
Пользователь №: 56 295
Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 19:21) *
Наткнулся на такой - ...
Это не датчик, а именно то, что написано в аннотации - "Analog Front End". К нему еще много чего нужно, чтобы использовать его в качестве датчика.
Вам это для чего требуется ? Одно дело - снять ЭКГ у пациента, лежащего на кушетке, как это делают в поликлинике, и совсем другое - снять ЭКГ у пациента, идущего по улице, крутящего педали велосипеда или поднимающего штангу. Эти две задачи различаются по сложности примерно на порядки. Но и та, и другая задачи очень сложны и для начинающего трудноподъемны. Думаю, разумнее всего будет купить готовый прибор (например, пульсомер, используемый при занятиях фитнессом) ...
deplen
сообщение Feb 17 2014, 19:15
Вообще необходимо сделать именно свой прибор (я бы сказал приборчик) кардиограммы. Получив данные необходимо передать их по bluetooth на телефон (на телефоне отобразить график кардиограммы, но это уже другая история, сейчас стоит задача как собрать эти данные, собственно для чего и ищется датчик). Ничего сверхестественного не требуется оценивать, обычное состояние покоя.
Сообщение отредактировал deplen - Feb 17 2014, 19:16
ivanoffer
сообщение Feb 17 2014, 19:35
Пользователь №: 66 348
А что вы понимаете под кардиограммой - электро КГ, магнито КГ, а может просто кровенаполнение сосудов?
И что надо в итоге - средний расчет кардиоинтервалов и статистика, анализ фурье оцифрованного сигнала или что-то другое?
Немного уменьшите поле деятельности и скажите какая цель всего этого.
kovigor
сообщение Feb 17 2014, 19:49
Похоже, речь именно об ЭКГ. Если пациент неподвижен, задача существенно упрощается. Потребуется инструментальный усилитель и соотв. обвязка. Схемы приводятся в даташитах и апп. ноутах к инструментальным усилителям (см. документацию от Analog Devices и Texas Instruments) ...
ivanoffer
сообщение Feb 17 2014, 20:15
Для ЭКГ применяются стандартные, допустим, одноразовые электроды (маг. медтехника) на пластырь, можно прищепку - назовем их датчиками. Отведения рука-рука, рука-нога, грудных отведений море. Пациент лежит неподвижно. Любое движение ногой, рукой вызывает артефакт на ЭКГ. Методы их устранения есть, см. холтеровский мониторинг. В любом случае основная проблема в неподвижности пациента и надежном креплении электродов, плюс не забыть о хорошем контакте электрод-кожа, протираем предварительно физраствором.
Xenia
сообщение Feb 17 2014, 23:34
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А мне вот такой нравится:
http://www.ti.com/tool/ads1292ecg-fe
Уже все спаяно (на этот счет я ленивая sm.gif), только к USB-подключить осталось (но и на батарейке автономно работать тоже может).
Контроллер стоит MSP430F5529, он и USB-канал обслуживает и данные с АЦП снимает и фильтрует.
АЦП медицинского применения ADS1292 на два канала (по последней цифре, но бывают такие же на 4, 6, 8 каналов).
Здесь почему-то оба входных канала присоединены к одному и тому же входу, один через фильтр НЧ, а другой через фильтр ВЧ (конденсатор и резистор в разных положениях). Оба канала работают строго синхронно (!), т.к. у этого АЦП на входе не мультиплексор поочередно входы переключающий, а в одном корпусе честных два АЦП смонтированы (сигма-дельта), только цифровая часть у них одна на двоих. Но это и к лучшему - гарантирует синхронность отчетов.
В комплект входит (но ее и с сайта можно свободно списать) программа, которую со стороны писишки инсталлируется. Она ЭКГ рисует и цифирь считает:
Только две вещи плохо: блютуз пожадничали распаять (разводка на плате под него есть) и SD-card не допаяли (гнездо поставить самим не сложно, но там еще двух малюсеньких микросхем не хватает).
ЗАТО! На той же платке снизу стоит флешь-память на 8 ГБ! Это, на мой взгялд, компенсирует отсутствие SD-карты и радиомодуля, т.к. объема этой памяти хватит почти на год (10.5 месяцев насчитала) непрерывной записи. Ну, а потом к компу плату присоединить и записанные данные слить.
Очень похоже, что сделана эта плата была под переносной кардиомонитор, с которым пациент сутки бродит, а потом сдает в поликлинику. А в качестве демо-платы его продают недоделанным, чтобы дешевле был.
Сорцы на прошивку дают, но для программы нет. Интерфейс связи между платой и программой реализован через VISA-драйвер, т.е. LabView может смело использоваться вместо писишной проги (специально под LabView тоже что-то придается вроде драйвера). Но я по простому делала - через драйвер виртуального COM-порта. Протокол обмена данными несложен, легко вытягивается из комментариев к прошивке. Саму прошивку менять не пробовала, хотя в инструкции сказано как, и на сайте лежит более свежая версия.
Myron
сообщение Feb 18 2014, 02:12
Пользователь №: 2 451
ЗАТО!
Много попыток было сделать это. И я видел исключительно удачные решения для снятия сигналов с тела. Но! кардиограмма не только должна показывать, что пациент скорее жив, чем мертв. Она должна быть соответствующим образом расшифрована. И делается дешифровка мед персоналом по соответствующим методикам. Эти методики создавались при одинаковом подключении аппаратуры к пациентам по одной и той же схеме (5 или 7 точек в определенных местах на теле). Попытки изменить аппаратуру - точки подключения и их количество повлечет за собой изменение методик расшифровки полученных "кардиограмм" и изменение обучения полчища врачей, а на это разрешение получить будет невозможно. Так что для игр - можно поковыряться, а внедрить и, естественно продавать и получить навар, не удастся. Ну, разве что нескколько штук удастся продать свои друзьям и лохам.
deplen
сообщение Feb 18 2014, 13:56
Всем спасибо за ответы.
ЭКГ, как написали ниже. Пациент неподвижен.
kovigor
сообщение Feb 18 2014, 15:03
Тогда чуть ли не любой инструментальный усилитель от того же AD или TI. Схема в даташите. Это для начала. Первые же опыты дадут вам пищу для размышлений.
И электроды вам потребуются. Я пробовал многоразовые и одноразовые. Многоразовые (я пробовал хлорсеребряные) очень хороши и надежны, могут иметь разные формы и размеры. Они бывают с присоской (например, на грудь), с прищепкой (большой и слабенькой - на конечности), а бывают и предназначенные для крепления на ЭКГ - поясе. Но перед тем, как накладывать на кожу, их нужно смазать спец. ЭКГ - гелем (для улучшения контакта). Одноразовые ничем смазывать не нужно. Но те, что попались мне, вызвали у меня довольно сильную и весьма неприятную аллергию. Так что тут нужно пробовать ...
http://www.8a.ru/firms/a2547.php
https://mmt.zp.ua/shop/med-uchrezhdeniyam/d.../good_2527.html
http://www.medkv.ru/ekg-elektrod-chlorsere...konechnost.html
deplen
сообщение Feb 18 2014, 19:15
kovigor
сообщение Feb 18 2014, 20:12
Цитата(Xenia @ Feb 18 2014, 02:34) *
А мне вот такой нравится: ...
Ксения, а вы лично эту платку испытывали ? Или только видели картинки ? Картинка ЭКГ - да, как из учебника. А теперь попробуйте подсоединить электроды и спокойно пройтись по комнате. Ну, как ? Если картинка не ухудшилась - снимаю шляпу. Но едва ли все будет так шоколадно. В моих опытах на качество картинки влияло абсолютно все - от качества и количества ЭКГ - геля на электродах до наличия на мне обуви. Конечно, на работе босиком не походишь. Но вот зато дома ... Да по мягкому ковричку. Лепота. Только вот при этом ЭКГ, как мехом, обрастает мощной сетевой наводкой. И убрать ее полностью мне так и не удалось. И это только один из несчетного множества тестов, вызывающих появление артефактов на ЭКГ. Например, с мышечными артефактами все обстоит гораздо хуже и сложнее ...
Xenia
сообщение Feb 18 2014, 22:02
Мне эта платка не для ЭКГ была нужна, а как низко шумящий (на частоте 50 Гц) измеритель напряжения с передачей его в компьютер. Поэтому, как только ко мне эта плата попала, то я первым делом принялась отвязывать ее от той ЭКГ-шной проги, которой она комплектовалась. Т.е. мне было необходимо состыковать ее со своей программой.
После того как я сделала трассировку USB, стало ясно, что это CDC-устройство. После чего деинсталлировала LabView-ский драйвер (он мне мешал) и поставила стандартный виндовский usbser.sys, прописав ему в inf-файле требуемые VID и PID. После чего он пошел у меня как виртуальный COM-порт. А поскольку какая-то внутри иницализация уже была, то я просто выплюнула ему команду "старт":
02 94 FF FF 03 03 0a
после чего чего с него поперли данные. Сразу от двух каналов. Формат тот же шестнадцатеричный, структуру посылки определила из комментариев к прошивке, но большой необходимости в этом не было, т.к. положение трех байт числа АЦП там видно на глаз. Но это вывод сырых данных, но можно запустить режим с цифровой фильтрацией, где оба канала сливаются в один (его-то и рисует ЭКГ-шная прога). С этим непонятки, т.к. из кода прошивки мне не удалось понять, как она это делает.
Тем не менее, испытать ее как ЭКГ мне тоже хотелось sm.gif. Однако кабель в состав демо-платыы не входил, а разъем для кабеля выглядел, как RS-232 на компьютерах (9 штырьков). Поискала в интернете - такой кабель с "присосками" делают для него только в Индии на какой-то мелкой фирмочке и дорого. Однако кабель можно было сделать из любого RS-232-удлиннителя или отрезать от старой мыши тех времен, когда они были с резиновым шариком и втыкались в COM-порт.
Но вот электродов я так и не нашла. Одноразовыми пренебрегла из-за жадности sm.gif, захотелось типа "прищепка". Однако с детства помню систему, когда электрод клался на запястье (под него подкладывали мокрую марлечку), а потом обертывали вокруг руки один раз резиновой лентой с дырочками, когда первая и последняя дырка надеваются на один и тот же шпенек на электроде. Потом к этому же шпеньку присоединялся кабель. Но такой конструкции нигде не нашла. Поэтому я просто ... разрезала ВДОЛЬ консервную банку от сгущенного молока sm.gif, обе днища предварительно были удалены. Получила две накладки на руки полуцилиндрической формы, к ним придела резинки (от трусов sm.gif) и припаяла концы от мышиного провода (к жести припаивать одно удовольствие). Марлю смачивала физраствором (для внутривенных инъекций).
Результаты так себя. Тем более что я не кардиолог и расшифровывать ЭКГ не умею, но отличить P-зубец от Q-зубца могу sm.gif. Если телом дрыгаться, то сильно ползает база. Может даже зашкалить вверх или вниз. Но это на канале, где НЧ-фильтр стоит, а там, где ВЧ-фильтр, держится нормально.
А требования к прибору, я думаю, вы завышаете. Ведь топикстартер сразу же признался, что ему не кардиограф нужен, а "датчик серцебиения". А это далеко не одно и то же. Обычно серцебиение (в смысле датчик пульса) мониторят не с помощью ЭКГ, а фотоэлементом, надеваемым на палец (там же и светодиод есть). Т.е. частота сердечных сокращений измеряется по пульсации кожи. Но если есть возможность использовать принцип ЭКГ, то для измерения частоты пульса требования к прибору могут быть снижены. Вплоть до того, чтобы измерять только одно отведение встроенным АЦП какой-нибудь Меги sm.gif. Понятное дело, что ОУ на входе все равно понадобится.
kovigor
сообщение Feb 18 2014, 22:44
Согласен, прошу прощения. Если нужен только пульс, то все упрощается. Например, у TI есть интересное руководство:
http://www.ti.com/lit/sg/slyb108h/slyb108h.pdf
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 02:38
Сообщение #15
Пользователь №: 12 883
Цитата(deplen @ Feb 18 2014, 23:15) *
Polar.com
Не сочтите за рекламу.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
