> Не работает конечный автомат!, Не работает конечный автомат!!!!!!!!
LeshiySoft
сообщение Jan 22 2006, 22:19
Пользователь №: 13 475
Вот написал автоматик:
mashine:process(clk)
type TSS is (s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8);
variable SS:TSS:=s0;
begin
if clk='1' and clk'event then
case SS is
when s0=> SS:=s1;
when s1=> SS:=s2;
when s2=> SS:=s3;
when s3=> SS:=s4;
when s4=> SS:=s5;
when s5=> SS:=s6;
when s6=> SS:=s7;
when s7=> SS:=s8;
when s8=> SS:=s1;
end case;
end if;
if SS=s8 then clk_out<='1'; else clk_out<='0'; end if;
end process;
А Quartus мне и говорит:
Warning: Can't display state machine states -- register holding state machine bit "|InBuffer|\mashine:SS.s0" was synthesized away
В симуляции на clk_out вечный false, что за беда такая, может кто знает?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
des00
сообщение Jan 23 2006, 08:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
begin
case SS is
when s0=> SS:=s1;
when s1=> SS:=s2;
when s2=> SS:=s3;
when s3=> SS:=s4;
when s4=> SS:=s5;
when s5=> SS:=s6;
when s6=> SS:=s7;
when s7=> SS:=s8;
when s8=> SS:=s1;
end case;
end if;
end process;
Проблема в том, что так КА не пишут !!!!!!!!! используйте двух процессное описание с сигналом сброса КА. скачайте XST.pdf в разделе №3 там прекрасно написанно как правильно писать КА.
Желаю удачи
v_mirgorodsky
сообщение Jan 23 2006, 08:32
Пользователь №: 2 804
Добавлением Reset'а должно полечиться. У вас машина ходит по циклу s1-s8, выходя из s0 только в самый первый момент времени. В то же время Quartus очень плохо относится к начальной инициализации переменных, потому и выбргосил состояние s0, а все остальное оставил в соответствии с кодом. Короче, или добавьте s0 в цикл или добавьте синхронный или ассинхронный Reset.
WBR,
V. Mirgorodsky
Postoroniy_V
сообщение Jan 23 2006, 08:42
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1 не туда вставлен
2 нет сброса - что не есть гуд
Итого имеем:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity state is
port(
clk : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC;
clk_out : out STD_LOGIC
end state;
--}} End of automatically maintained section
architecture state of state is
begin
mashine:process(clk,reset)
begin
if(reset='1') then
SS:=s0;
elsif clk='1' and clk'event then
if SS=s8 then
clk_out<='1';
else
clk_out<='0';
end if;
case SS is
when s0=> SS:=s1;
when s1=> SS:=s2;
when s2=> SS:=s3;
when s3=> SS:=s4;
when s4=> SS:=s5;
when s5=> SS:=s6;
when s6=> SS:=s7;
when s7=> SS:=s8;
when s8=> SS:=s1;
when others=>SS:=s0;
end case;
end if;
end process;
-- enter your statements here --
end state;
Cogito ergo sum
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
xxxx
А Quartus мне и говорит:xxxx
Специально для ленивого, которому лень поискать.
Там у них на сайте еще можно взять.
Удачи!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CummingsSNUG1998SJ_FSM.pdf ( 136.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
www.iosifk.narod.ru
v_mirgorodsky
сообщение Jan 23 2006, 08:45
Желаю удачи
Ну не был бы я так категоричен в данном вопросе wink.gif Пишут так КА smile.gif Это называется полностью синхронный КА с регистровыми выходами. Несколько извращенный способ написания, но любители используют. К особенностям относится некоторая тормознутость реакции - 2 такта на реакцию на внешнее воздействие и полная синхронность выходов. Это все равно как в двухпроцессном описании поставить по регистру на каждый выход КА.
WBR,
V. Mirgorodsky
des00
сообщение Jan 23 2006, 09:32
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм, вот именно что извращенный, поэтому и глючный, когда состояний больше 10-15 smile.gif
2 такта на реакцию, это в зависимости от того МУР это или Мили. (выход по состоянию или по переходу).
Но у автора КА без входов, поэтому ему монописуально, хотя ИХМО лучше ВАН ХОТ и асинхроный выход (который в данном контексте будет синхронным)
vikk
сообщение Jan 23 2006, 11:26
Пользователь №: 13 134
Postoroniy_V
сообщение Jan 23 2006, 11:59
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(vikk @ Jan 23 2006, 14:26) *
угу или сдвиговый регистр
Cogito ergo sum
LeshiySoft
сообщение Feb 1 2006, 22:15
Postoroniy_V, огромное человечское спасибо, что не поленился и все отлично с примером объяснил. Сделал так как ты писал - работает. А по поводу счетчика и сдвигового регистра согласен, но мне хотелось узнать о создании конечного автома на VHDL вообще а не для данного примера. В AHDL все было как-то проще и конкретно:
TSS.reset = reset;
TSS.clk = clk;
и всего делов ясно понятно и просто, хотя это наверное дело привычки!
Postoroniy_V
сообщение Feb 2 2006, 08:20
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
TSS.reset = reset;
TSS.clk = clk;
обращайтесь тогда с вопросом о книгах о VHDL
на фтп такие книги есть
Cogito ergo sum
nand_gates
сообщение Feb 2 2006, 09:44
Пользователь №: 8 515
Checkout this one!!!
This will work without reset!
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity shift_reg is
port (
clk_out : out bit;
clk : in bit);
end shift_reg;
architecture behave of shift_reg is
signal SS : bit_vector(8 downto 0) :=0;
signal SS_nx : bit_vector(8 downto 0) :=0;
begin
clk_out <= SS(8);
process
begin
wait until (clk'event and clk = '1');
SS <= SS_nx;
end process;
process(SS)
begin
SS_nx(0) <= not (SS(0) or SS(1) or SS(2) or SS(3) or SS(4) or SS(5) or SS(6) or SS(7) or SS(8));
SS_nx(1) <= not SS(1) and SS(0);
SS_nx(2) <= not SS(2) and SS(1);
SS_nx(3) <= not SS(3) and SS(2);
SS_nx(4) <= not SS(4) and SS(3);
SS_nx(5) <= not SS(5) and SS(4);
SS_nx(6) <= not SS(6) and SS(5);
SS_nx(7) <= not SS(7) and SS(6);
SS_nx(8) <= not SS(8) and SS(7);
end process;
end behave;
Gorby
сообщение Feb 8 2006, 12:37
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Люди добрые, чего вы паритесь?!
Ставим ActiveHDL и имеем щастье. Там есть превосходный графический редактор стейт-машин (ага, с зелеными кружочками и стрелочками). А потом он генерирует VHDL - исходник для нарисованной машины. Причем способ кодирования можно задать от ван-хот до Грэя. Внимательно изучаем полученный код - он 100% рабочий.
А вот уже через пол-года начнем и свои машины руками писать. Самое смешное, что они тоже начнут работать...
А при отладке-то!!!! Оно показывает на диаграмме с зелеными кружочками-состояниями текущее активное состояние!!!
Всем рекомендую.
А то устроили, понимаешь, балаган... А потом ракеты до Марса не...
Умею молчать на 37 языках...
Postoroniy_V
сообщение Feb 9 2006, 08:58
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Всем рекомендую.
Уважаемый, а вы прочитали весь тред? причем тут ActiveHDL?
был разве вопрос про него(ActiveHDL )?
Cogito ergo sum
Gate
сообщение Feb 9 2006, 15:23
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 943
Я совершенно согласен с Gorby - писать вручную стэйт-машины неразумно, разве только в образовательных целях. Попробуйте-ка написать sm на полсотни состояний, а потом вернутся к ней через месяц для редизайна - фиг разберетесь.
Я использую менторовский hdldesigner (не только для sm, а как интегратор проектов) - рекомендую.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
