> аббревиатуры в названиях контактов разьема
megajohn
сообщение Mar 3 2014, 21:14
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
доброй ночи.
Есть разьем, у которого контакты обозначены аббревиатурами.
И по этому не совсем ясно назначение цепи
прошу помощи зала по CS RS SG ( RD так понимаю ReaD а SD - SenD )
ADD: есть предположение что контакт5 это не земля
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
aaarrr
сообщение Mar 3 2014, 21:22
Пользователь №: 1 448
А я бы предположил, что земля на контакте 9 (SG - Signal Ground) и корпусе (FG - Frame Ground).
kovigor
сообщение Mar 3 2014, 22:03
Пользователь №: 56 295
Этот разъем нужно поконтактно прозвонить на землю, если он есть у вас в живом виде, а потом уже будет гораздо проще интерпретировать надписи. И это не RS232, там нет +5В на разъеме. Это какой-то уникальный интерфейс. Начать предлагаю с вызванивания общего провода ...
andrewlekar
сообщение Mar 4 2014, 04:43
Пользователь №: 25 163
Возможно так:
RD - Read (RX)
SD - Send (TX)
RS - Ready to send (RTS)
CS - Clear to send (CTS)
SG - земля
kovigor
сообщение Mar 4 2014, 05:42
Цитата(andrewlekar @ Mar 4 2014, 08:43) *
SG - земля
Например, SG = "Signal Ground"
megajohn
сообщение Mar 5 2014, 09:25
Из: СПб
вы все правы - SG это земля
благодарю
как раз нашел схему переходника
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
