> Требуется совет в разработке с FPGA, АЦП MAX1181 + Cyclone II + MCP2515 CAN-controller + TMS320LF2407A
Михаил Миняйло
сообщение Feb 19 2014, 08:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 80 593
Требуется сделать систему сбора данных с 2х быстрых 2х-канальных 10-битных АЦП MAX1181(80Msps), осонованную на Cyclone II. Управление работы системы будет идти через сигнальный процессор TI TMS320LF2407A. Данные собираются внутри FPGA в FIFO по ккомманде от TMS. Далее, по комманде с удаленного компьютера через тот же TMS эти данные необходимо передать через MCP2515 по шине CAN(MCP2515 присоединен по шине SPI). Хотелось бы получить несколько советов по реализации системы конфигурации и управлению CAN-контроллера.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
SM
сообщение Feb 19 2014, 08:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я посоветую все это сделать на TMSе, не загружая FPGA этой протокольщиной, которая значительно лучше ложится на процессор.
Михаил Миняйло
сообщение Feb 19 2014, 09:10
Из: Новосибирск
я бы вообще избавился от mcp2515, т.к. у tms есть свой can-контроллер, но схема не моя, осталось разработать прошивку для cyclone ii.
SM
сообщение Feb 19 2014, 09:16
Из: Moscow, Russia
Ну так сделайте толкьо FIFO в циклоне, чтобы TMS читал его с параллельной шины своей. А все остальное в TMS
ZASADA
сообщение Feb 19 2014, 09:36
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
MCP2515 явно лишнее звено. CAN-контроллер можно брать или процессорный или в самой плис сделать
SM
сообщение Feb 19 2014, 09:42
Из: Moscow, Russia
Цитата(Михаил Миняйло @ Feb 19 2014, 13:10) *
я бы вообще избавился от mcp2515, т.к. у tms есть свой can-контроллер, но схема не моя.
Да-да, хоть она не Ваша, но исправить ее при помощи скальпеля и соплей всегда можно sm.gif sm.gif - у Вас есть все основания указать на некомпетентность разработчика схемы.
Михаил Миняйло
сообщение Feb 20 2014, 06:13
Из: Новосибирск
А что вы думаете насчет использования Nios для таких целей. Я почитал Гугл, в подобных случаях люди предлагают использовать именно его.
SM
сообщение Feb 20 2014, 06:38
Из: Moscow, Russia
На кой он Вам, когда у вас есть нормальный процессор с нормальным CAN на борту? NIOS используют когда процессора снаружи нет, или он не справляется, Вам это вряд-ли грозит. Или хочется побольше работы себе придумать?
Михаил Миняйло
сообщение Feb 20 2014, 06:59
Из: Новосибирск
Физически править плату науч.руководитель не разрешит, а передача по импровизированной последовательной шине с дуплексированием не кажется намного более легким решением.
Сообщение отредактировал Михаил Миняйло - Feb 20 2014, 07:00
Maverick
сообщение Feb 20 2014, 07:13
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Варианты решения проблемы:
- тогда принимайте, что есть и работайте с ним...
- делайте новую плату как Вы считаете правильным....
- доказывайте своему руководителю про некоректное схемотехническое решение (которым является Ваша плата) и получайте разрешение на правку платы или на изготовление новой платы, хотя ... сделать на существующей плате несколько соплей как вариант для проверки решения можно...
PS предлагаю такой вариант попробуйте посмотреть возможность пин ту пин замены существующей плис на Cyclone III (будет больше логики) ... Подсоедините к плис MCP2515 по шине SPI и организовывайте передачу.
В принципе можно попробовать обойтись и без микропроцессора, хотя я не знаю полного ТЗ на разработку... Всегда будет возможность организовать микропроцессор внутри плис.
Но мне не понятен момент АЦП 80Msps, а CAN имеет 1 Мбит/с - разброс скоростей большой, где будете хранить данные,т.е. организовывать буффер? Тем более у CAN есть недостатки:
- Небольшое количество данных, которое можно передать в одном пакете (до 8 байт).
- Большой размер служебных данных в пакете (по отношению к полезным данным).
Почему выбран CAN ?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
SM
сообщение Feb 20 2014, 07:19
Из: Moscow, Russia
Цитата(Михаил Миняйло @ Feb 20 2014, 10:59) *
Физически править плату науч.руководитель не разрешит.
Если грамотно обосновать, то просто обязан разрешить! Это же улучшение качества устройства - устранение неоптимальности и неудобности схемы, ее удешевление - прямая задача разработчика. Доказывайте с пристрастием!
PS соплей там немного, три провода к трансиверу от процессора, а резать ничего не надо, просто снять MCP2515 с платы (или не ставить).
А у процессора, если уж на то пошло, и SPI есть, вот через него и работайте с MCP2515, если совсем припрут. NIOS тут явно и откровенно "третий лишний", когда есть такой мощный микропроцессор снаружи. В лучшем случае, протяните просто проводами SPI от процессора к SPI MCP.
Maverick
сообщение Feb 20 2014, 07:54
я только учусь...
Из: Украина
кстати там АЦП тоже есть...
SM
Из: Moscow, Russia
Но никак не 80 мспс (видимо нужны короткие выборки, но шустрые)
Maverick
сообщение Feb 20 2014, 07:55
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(SM @ Feb 20 2014, 09:54) *
Но никак не 80 мспс
а микропроцессор будет успевать принимать и передавать данные без потерь, если данные будут поступать с 80 мспс?
external memory interface (LF2407A)
The TMS320LF2407A can address up to 64Kх16 words of memory (or registers) in each of the program, data, and I / O spaces. On-chip memory, when enabled, occupies some of this off-chip range.
SM
сообщение Feb 20 2014, 07:57
Сообщение #15
Из: Moscow, Russia
А нигде не сказано, что там реалтайм поток от непрерывной работы этих АЦП.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
