> Лазерная резка, хочется подробностей
Ydaloj
сообщение Feb 19 2014, 20:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Господа, кто владеет информацией, подскажите что почитать, у кого поспрашивать, в общем любая информация о принципах лазерной резки необходима.
Пока что просто для самообразования и утоления жажды знаний.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
x893
сообщение Feb 19 2014, 22:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Начните с лазера от 40Wt
Ydaloj
сообщение Feb 20 2014, 18:29
чем вызвана именно такая цифра и такая единица её измерения?
Pavia
сообщение Feb 21 2014, 12:50
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322
Ydaloj
Раз задача обще образовательная. То почему бы не поискать в интернете? Не так давно читал про резку и сварку.
В принципе ничего там сверх сложного нет. Лазер нагревает материал до расплавления газ выдувает расплавленный материал.
По поводу цифры это пусть автор отвечает. Я бы смотрел на более мощные лазеры.
Единица измерения Вт. Ну это по моему очевидно, это основная характеристика ЛАЗЕРа.
Лазер передаёт энергию, а так как он работает не прерывно, то очевидно что единица будет Вт.
сообщение Feb 22 2014, 13:00
Пользователь №: 11 287
biggrin.gif Это в копилку.
Ну, и напоминание: ватты так обозначаются - W, не Wt.
Ydaloj
сообщение Mar 7 2014, 08:44
я много искал информации по этому поводу.
вопросов много, адресовать их некому.
что за оптика, какие материалы для стёкол, охлаждение её
как фокусируется, что происходит с лучом при прожигании металла (на выходе)
есть австрийские диоды по 100-300Вт, вроде бы контора и согласна их приобрести, но перед постройкой киловаттного стабилизатора тока надо определиться с ещё кучей моментов.
Книг по устройству приборов лазерной резки нет. Всё только по самой технологии обработки.
Aner
сообщение Mar 7 2014, 12:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Большая часть оборудования лазерной резки мощностью более 100Вт как правило на CO2 газовых лазерах, поскольку это отработаная и более менее стабильная технология. На диодах это просто дороже, менее надёжно, я б сказал, это эксперементальное оборудование. Также для этого оборудования есть стандарты, начните с них.
alekssan
сообщение Mar 13 2014, 04:56
Пользователь №: 69 848
Одна из самых лучших книжек по лазерам правда в основном полупроводниковым Пихтин А.Н. "Оптическая и квантовая электроника".
Из полупроводниковых ставиться лазерная линейка (набор одиночных лареров на одном кристале) и через оптоволокно выводитится излучение к заготовке.
DS
сообщение Mar 14 2014, 17:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На диодах не сфокусировать просто - термодинамика мешает. Там все гораздо сложнее - волоконный лазер с диодной накачкой. Так что про киловаттный стабилизатор - смешно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
FPGAz
сообщение Mar 14 2014, 17:32
Пользователь №: 80 406
Это очень обширная тема.
Резка каких материалов, с какими параметрами и на каких режимах Вас интересует?
Сообщение отредактировал FPGAz - Mar 14 2014, 17:32
Ydaloj
сообщение Mar 18 2014, 17:07
DS, смешно, когда о чём речь не знаете. Я же не указывал конкретных моделей диодов, а вы, вроде, мысли читать уметь не должны.
FPGAz, в первую очередь гравировка нержавейки актуальна.
Непосредственно резка - сталь 3, 20, 45
FPGAz
сообщение Mar 20 2014, 08:25
С этим проблем возникнуть не должно.
Смотря какую сталь резать, на каких режимах, с каким качеством, и сколько готовы за это заплатить.
3 мм - норма.
20 мм - трудно и с оговорками,
45 мм - ближе к фантастике или очень дорого обойдется. Для таких толщин обратите внимание на другие методы резки.
Из книг можно посмотреть:
"Лазерная технология и анализ материалов"
"Технологические процессы лазерной обработки"
Сообщение отредактировал FPGAz - Mar 20 2014, 08:26
Denisnovel
сообщение Mar 20 2014, 15:09
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Лазерной резкой занимается ИРЭ-Полюс.
san822
сообщение Oct 31 2015, 19:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Что за диоды и по какой цене ? Mожете сообщить ?
Насколько я знаю, цены у них на оборудрвание на основе твердотелых лазеров в десятки раз выше, чем на аналогичные по мощности резаки на основе СО2-лазеров.
MK2
сообщение Nov 2 2015, 22:59
Сообщение #15
Пользователь №: 60 535
Цитата(FPGAz @ Mar 20 2014, 11:25) *
3 мм - норма.
Что то мне "курс тряпок" подсказывает что имелось ввиду не толщина rolleyes.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
