> ATMega16+DS1621, ATMega16+DS1621
DK10000
сообщение Feb 21 2014, 06:38
Пользователь №: 80 626
Уважаемые форумчане. Решил побаловаться с датчиком температуры. Написал программу, используя аппаратный TWI. Но возникла проблема. Я настраиваю датчик на непрерывное преобразование, но при опросе температуры он ведет себя как будто настроен на единичное преобразование. То есть замеряет первое значение температуры и оно больше не меняется в цикле, хотя в протеусе я меняю показания датчика. Как будто не записывается в его регистр управления число 0x00. Однако другие команды, например, "начать преобразование" прекрасно доходят и работают. В чем может быть проблема?
Вот код
CODE
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define ACK 0xD0
#define NACK 0xD1
//Функции аппаратного I2C
void start_twi(void)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
void stop_twi(void)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
void write_twi(unsigned char data_byte)
TWDR = data_byte;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
unsigned char i2read (unsigned ACK_Status)
if(ACK_Status == ACK)
TWCR = (1<<TWINT)| (1<<TWEA) | (1<<TWEN);
else
return TWDR;
void main(void)
DDRD=0xFF;
TWBR=0xC;
start_twi();
write_twi(0x90);
write_twi(0xAC);
write_twi(0x00);
stop_twi();
start_twi();
write_twi(0x90);
write_twi(0xEE);
stop_twi();
while(1)
delay_ms(1000);
start_twi();
write_twi(0x90);
write_twi(0xAA);
start_twi();
write_twi(0x91);
i2read (ACK);
i2read (NACK);
stop_twi();
То есть команды
start_twi();
write_twi(0x90);
write_twi(0xAC);
write_twi(0x00);
stop_twi();
Не доходят, хотя в Протеусе, в терминале I2C написано что дошло и сигнал A есть.
А вот такая конструкция работает и включает преобразование
start_twi();
write_twi(0x90);
write_twi(0xEE);
stop_twi();
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 21 2014, 08:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Прикрепленный файл  DS1621___ATMega_16.rar ( 51.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
smalcom
сообщение Feb 21 2014, 07:11
Пользователь №: 28 718
Используйте реальную аппаратуру.
DK10000
сообщение Feb 21 2014, 18:00
Проверил на реальной аппаратуре. Увы, не работает.
ILYAUL
сообщение Feb 22 2014, 16:34
Пользователь №: 33 339
Я настраиваю датчик на непрерывное преобразование...
start_twi();
write_twi(0xEE);
while(1)
delay_ms(1000);
НЕ имеет смысла. Попасть на окончание преобразования и запуск нового практически не возможно , проверяй DONE
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
