> ругается проверка правил, на вырез полигона.. почему?
TigerSHARC
сообщение Feb 22 2014, 12:50
Пользователь №: 52 195
На плте есть полигон, есь так же вырез в плате. Во время трассировки всё нормально, ничего не ругается (хотя rule check настрен на онлайн сообщения). Когда запускаю rule check то ругается, пишет:
Clearance Constraint (Gap=0.2mm) - 4 несоответтсвтия
а так же
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All) - много сообщений. Но на плате всё нормально, сообщений при разводке не было....
Неопнятно, как быть? или можно не обращать внимания?
Владимир
сообщение Feb 22 2014, 13:06
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Раз находит--- стало быть так и есть.
TigerSHARC
сообщение Feb 22 2014, 13:14
вот как пример:
Polygon Region (12 hole(s)) Top Layer
что это значит? 12 отверстий пересекаются? когда делаю дабл клик на этом сообщении то на плате полигон становится зелёным, стало быть что-то не так... но! затемделаю дабл клик на полигоне и предлагается перестроить полигон. полигон перестраивается и он больше не зелёный (стало быть всё ок), а при проверке опять ругается... и не могу понять как исправить
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:37
