3 страниц V  < 1 2 3 >
> Закрыть via на тонких платах, Где возьмутся?
vicnic
сообщение Feb 25 2014, 08:44
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:41) *
А какая разница, если все равно лазер жжет до меди, ему все равно, что там дальше, есть еще слои, или нет больше. Медь просто не нагревается этим лазером, так как отражает излучение в этом диапазоне.
Лучше у конкретных технологов спросить, но по мне - разница есть из-за общей разницы в изготовлении плат.
SM
сообщение Feb 25 2014, 08:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Поясните, что это за такая "общая разница в изготовлении плат", это что-то новенькое... Отличие многослойной платы от двухслойной лишь в том, что добавляется прессование, а сверление везде одинаковое, какое закажете из имеющихся, такое и применят. Главное тут в том, что лазер не прожжет медь, что даст гарантию того, что у ТС никакой компаунд никуда не протечет.
PCBtech
сообщение Feb 25 2014, 08:49
Пользователь №: 1 623
Скиньте, пожалуйста, ваш проект на akulin@pcbtech.ru
я посоветуюсь с технологами, предложим какой-то вариант.
Желательно указать таргет-цену на ваш заказ, чтобы понимать, искать ли производство в Европе или ограничиться нашим заводом в Азии.
Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 10:48) *
Всем доброго дня!
Возникла острая необходимость изготовить СВЧ платы на RO4003C 0,203мм. Эти платы мы клеим электропроводным препрегом на металлическое основание и затем ставим, развариваем бескорпусные микросхемы. Под этими самыми микросхемами должна быть "хорошая" земля. Тоесть обильная прошивка переходными отверстиями. Если эти самые отверстия никак не закрыть, то в них замечательно проливается непроводящая смола при приклейке к основанию. Частоты порядка 35ГГц. Толще основание брать нельзя - растет ширина полоска - растут потери и Кш.
Все производители, с которыми связывался, берутся закрывать переходные начиная с толщины платы 0,5мм. В одном месте технолог меня обнадежил что можно заростить медью отверстия диаметром 0.1мм, но менеджеры разводят руками - на заводах этой технологии нет.
Раньше нам эти платы делали где-то в европе. Сейчас у них там образовалась напряженка с материалами и нам ставят сроки по 3-4 месяца. Изделие серийное, заказ горит. Прошу, посоветуйте могучих производителей или посредников!
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
vicnic
сообщение Feb 25 2014, 08:54
Сообщение #19
А еще добавляется электроконтроль, контроль совмещения слоёв, контроль совместимых материалов. Это, что сразу на ум пришло.
Иначе все, кто делают 2х слойки, давно поставили бы прессА и гнали бы поток многослоек.
ИМХО, ТС проще попробовать напрямую написать на завод с вопросом. Список заводов взять с какой-нибудь большой выставки.
SM
сообщение Feb 25 2014, 08:57
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Это уже демагогия пошла. Я точно знаю, что в двух слоях без проблем сверлят лазером, если толщина платы позволяет, и это оговорено в заказе, и, разумеется, такая технология есть в распоряжении производителя. А вот кто возьмется жечь RO4003, это вопрос отдельный уже, но даже поверхностное гугление, без запросов, показывает, что такие конторы есть, готовые делать лазерные микровиа на этом материале - .0035" laser via through .008" RO4003 core.
vicnic
сообщение Feb 25 2014, 09:01
Сообщение #21
Давате притормозим с "демагогией". Если у вас конкретный производитель делает результат, который вас устраивает, то дайте напрямую данные ТС.
Пусть они решат сами, что можно сделать в конкретном проекте, а что нельзя.
SM
сообщение Feb 25 2014, 09:07
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Спросит, дам, не вопрос, но не тут, так как это будет реклама.
Waso
сообщение Feb 25 2014, 09:11
Сообщение #23
Пользователь №: 10 470
Конечно давайте! sm.gif Можно в личку, чтоб никого не обидеть. Хотя, думаю, полезнее будет публично.
SM
сообщение Feb 25 2014, 09:34
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
В личку пару контор скинул.
Waso
сообщение Feb 25 2014, 10:45
Сообщение #25
meloden2
сообщение Feb 26 2014, 07:23
Сообщение #26
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Киньте все данные на nick@y-comp.com, попробуем помочь.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
pcb-ukraina
сообщение Mar 3 2014, 11:12
Сообщение #27
Пользователь №: 75 326
С лазером здесь напутано. Для лазерной установки (не важно какого типа лазер) медь выступает как зеркало, т.е. если правильно настроен станок то луч проходит через любой материал насквозь. Про попадании на медь верхнего слоя он отражается и не пробивает (прожигает ее). При добавлении мощности эту медь можно пробить (прожечь). Происходит это из-за того, что более мощный луч лазера нагревает медь, она тускнеет и перестает отражать. А теперь самое интересное - при изготовлении фольгированных диэлектриков внутренняя часть меди оксидируется для лучшей адгезии а значит там отсутствует зеркало и лазер пробьет медь в любом случае.
Великие ГУРУ пусть простят за бестактность.
vicnic
сообщение Nov 24 2014, 19:53
Сообщение #28
To Waso: чем закончилась история?
Waso
сообщение Feb 25 2016, 04:19
Сообщение #29
Закончилось тем, что делаем там-же где и начинали - в Европе, сразу наклеенными на основание. Посредник - Абрис. Подробностей больше незнаю, т.к. не через меня они идут, в итоге. Но если что-то интересует - спрошу.
Вопрос назрел: на Российских заводах где-нибудь освоили технологию micro-via? Особо хорошо было-бы, если еще и с приемкой "5".
MapPoo
сообщение Mar 3 2016, 20:22
Сообщение #30
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 09:48) *
Всем доброго дня!
Возникла острая необходимость изготовить СВЧ платы на RO4003C 0,203мм. Эти платы мы клеим электропроводным препрегом на металлическое основание и затем ставим, развариваем бескорпусные микросхемы. Под этими самыми микросхемами должна быть "хорошая" земля. Тоесть обильная прошивка переходными отверстиями. Если эти самые отверстия никак не закрыть, то в них замечательно проливается непроводящая смола при приклейке к основанию. Частоты порядка 35ГГц. Толще основание брать нельзя - растет ширина полоска - растут потери и Кш.!
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про использование токопроводящего препрега поподробнее. Просто сейчас приходится припаивать платы на металлические основание.
Какая непроводящая смола у вас выдавливается при приклейте к основанию? Можете сказать название проводящего препрега?
Можете попробовать абрис спросить - они могут быть вполне продвинутыми для оклейки препрегом. Правда настаивать на основание они нам отказались....
УПД... Чет глюкануло и последнего поста не увидел... Таки угадал с обращением) хмм.. Абрис посредничает и наклеивает... Хмм...
Сообщение отредактировал MapPoo - Mar 3 2016, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
