> Тестирование exceptions для STM32, Как гарантированно вызвать обработчики исключений?
Lyrri
сообщение Feb 25 2014, 09:48
Из: Киев
Пользователь №: 62 244
В текущем проекте сделал сохранение последнего исключения во внешнюю flash память для дальнейшего анализа (сохранение последней причины перезагрузки системы). Осталось это все дело протестировать. То есть написать тестовый код так, чтобы гарантированно вызвать исключения: NMI, HardFault, MemManage, BusFault, UsageFault.
Нашел как вызвать HardFault на просторах этого форума (попытка чтения по невыровненному адресу).
void make_hard_fault()
    __asm volatile
        "MOVS r0, #1       \n"
        "LDM r0,{r1-r2}    \n"
        "BX LR                \n"
Как лучше/правильнее протестировать все остальные исключения?
Ответов (1 - 10)
_Артём_
сообщение Feb 25 2014, 10:03
Пользователь №: 17 322
Можно так конечно:
UsageFault();
Но лучше создать условия при который вызываются исключения.
MemManage можно вызвать при нарушении защиты памяти - настройте MPU и прочитайте/запишите куда не положено.
UsageFault - возникает при делении на 0 (один из вариантов).
BusFault - ?? Непонятно как вызвать...
NMI:
Non maskable interrupt. The RCC
Clock Security System (CSS) is
linked to the NMI vector.
ig_z
сообщение Feb 25 2014, 15:55
Пользователь №: 551
QUOTE (Lyrri @ Feb 25 2014, 11:48) *
Классика жанра - деление на ноль. Книги и интернет завалены примерами. У меня так
CODE
#ifdef TEST_HARD_FAULT
int div(int lho, int rho)
    return lho/rho;
void testFault(void)
  int a,b,c;
  a = 10;
  b = 0;
  TT_INFO_NM_STR("test HardFalt handler\n");
  c = div(a, b);
  TT_INFO_NM_MSG("c = a / b; => %d",c);
#endif  //ifdef TEST_HARD_FAULT
Lyrri
сообщение Feb 26 2014, 07:09
Из: Киев
С HardFault вопросов как раз нету. Как, к примеру, BusFault вызвать (кроме, конечно BusFault() )? В каких книгах и интернетах это посмотреть?
adnega
сообщение Feb 26 2014, 07:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А у Вас действительно эти обработчики заведены, настроены и разрешены?
Вам будет какая-то выгода, если вместо одного HardFault будут вызаваться все эти обработчики?
В конце концов есть регистры xFSR.
Естественно, что для "не-fault-овых" исключений (SysTick, NMI{CSS}, SVC) должен быть свой обработчик,
но во флеш при этом сохранять ничего не требуется.
Lyrri
сообщение Feb 26 2014, 08:07
Из: Киев
Цитата(adnega @ Feb 26 2014, 10:42) *
Вам будет какая-то выгода, если вместо одного HardFault будут вызываться все эти обработчики?
Выгод то особых и нету (пока). Для анализа "что же произошло" на этапе тестирования достаточно HardFault.
mantech
сообщение Feb 26 2014, 08:11
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может немного не в тему, но для чего все это? Вы уверены, что перезагрузка происходит именно из-за исключительной ситуации, просто у меня еще никогда такого не было...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 26 2014, 08:11
Lyrri
сообщение Feb 26 2014, 09:01
Из: Киев
Это все для того чтобы понять что же произошло у конечного пользователя, если что-то пойдет не так. Ведь обычно feedback приходит в виде "А я включил а оно не работает.... Оно то работает то не работает... итд".
Перегрузка происходит во вачдогу. Если программа застряла в исключении, то пишется тип исключения и содержание соотв. регистров. Если какая-то из задач (у меня FreeRtos) не "отчиталась" за определенный период времени о том что она жива, также произойдет перезагрузка системы по вачдогу. В этом случае во флеш будет записано имя повисшей задачи.
adnega
сообщение Feb 26 2014, 10:41
+1
Исключительная ситуация возникает крайне редко. Чаще всего на этапе разработки софта.
В жизни (у разработанного изделия) ниразу не видел HardFault.
Это большое везенье если попали в HardFault.
Чаще всего программа работает как она написана, просто не все варианты разработчик учел.
С FreeRTOS чтобы попасть в HardFault или получить "странное" поведение системы достаточно запутаться с приоритетами прерываний
(на форуме обсуждалось неоднократно).
Был случай, когда у меня переполнялся софтовый таймер раз в 24 дня. Пока понял что к чему прошло пол года.
Изделие эксплуатировалось на столбе на автодороге (остановочное табло). После перезагрузки исправно работало
ровно 24 дня столько-то часов столько-то минут. Если бы сделал автоматическую перезагрузку, то в жизни бы не узнал
об ошибке).
Сейчас делаю watchdog, но по-умолчанию отключаю, чтоб проблему было явно видно.
Насчет обратной связи полностью с Вами согласен))
ViKo
сообщение Feb 26 2014, 11:49
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
У меня так. А какое исключение вызывается, не помню. :-)
@brief        HardFault generate
@details    Создать исключительное событие (для проверки)
@param        none
@return
@note        Create unaligned multiple load/store
__asm void HardFault_generate(void) {
  MOVS R0, #1
  LDM R0, {R1-R2}
  B .
Ой, это то же самое, что в первом сообщении!
kolobok0
сообщение Feb 27 2014, 20:35
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(ViKo @ Feb 26 2014, 15:49) *
... А какое исключение вызывается, не помню. :-)..
чукча не читатель, чукча писатель (из анекдота)
там как бы название функции само за себя говорит
"HardFault_generate"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
