3 страниц V  < 1 2 3
> Cдвиг частоты на 500 ps, Spartan6, как получить?
jks
сообщение Mar 3 2014, 11:57
Сообщение #31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Сформировать два клока с периодами 20нс и 41нс.
Второй клок с периодом 41нс использовать в DDR режиме. (период 20.5нс).
boul
сообщение Mar 3 2014, 12:58
Сообщение #32
Пользователь №: 80 677
Да это уже похоже на правду.
Похоже что DCM умножает входную частоту до 1000МГц (в меня генератор на входе 100 МГц) и потом делит на 20 для 50 МГц (20 нс) и на 41 для 24,39 МГц (41 нс).
Сообщение отредактировал boul - Mar 3 2014, 12:58
boul
сообщение Mar 5 2014, 09:01
Сообщение #33
И все было бы хорошо, но я забыл об одном существенном моменте.
Да, клок 20 нс подается на АЦП, а клоком 41 нс можно формировать импульс запуска с шагом 0,5 нс, но... нужно сформировать импульс запуска, длительностью кратной 5 нс. Имея клок с периодом 41 нс такой не получишь. Тут надо иметь 200 МГц.
Golikov A.
сообщение Mar 5 2014, 18:50
Сообщение #34
Пользователь №: 14 454
кратной или длинной 5 нс?
а зачем такой импульс? чтобы ацп 2 раза не стартанула? Ну так запустите рядом 3 клок который вырубит вашу систему
boul
сообщение Mar 6 2014, 06:57
Сообщение #35
кратной 5 нс - имеется ввиду 5 нс, 10 нс, 15 нс и т.д.
про третий клок не понял.
У меня задача: подавать на АЦП частоту 50 МГц, а на запуск лазера импульс кратный 5 нс (см. выше). Один относительно другого должны сдвигаться на 0,5 нс, то есть 40 сдвигов на период сэмплирования АЦП. Неважно что куда двигать, важно иметь заданный сдвиг.
Вообще задача была внутри FPGA сформировать сдвиги для того чтобы выкинуть с платы схему сдвигов на дискрентых компонентах. Видимо пока на получится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:15
