> Информация об основах телефонии.
zheka
сообщение Jan 23 2006, 18:25
Пользователь №: 13 164
Где мне почитать об основах телефонии. Я уже создавал тему ниже про коммутатор, однако понял что не знаю основ.
Хотелось бы источники, где без лишней "воды" четко описано, что значит СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ - поднять трубку, положить трубку, послать сигнал в линию, адаптировать сигнал из линии под низковольтные схемы и пр.
Alexandr
сообщение Jan 23 2006, 21:06
Пользователь №: 1 283
Начните отсюда
http://www.conn.ru/item_387.html
Если будут страждущие, то могу много чего по телефонии выложить на ftp.
Иван Сусанин - первый полупроводник
zheka
сообщение Jan 24 2006, 17:11
Мне непонятны две вещи - как происходит детектирование вызова?
ТОлько определение порога (120 вольт). Там ведь еще частота колебаний была - 10 ГЦ. Или это только для старых аппаратов было придумано,
чтобы звонок электромагнитный звонил?
Второе. Когда звонишь кому либо с определителем номера - автомат "берет трубку", определяте номер, а дальше телефон звонит как обычно.
Как он звонит, если АТС уже не шлет вызывной сигнал?
В том то вся фишка - что я хочу сделать девайс - коммутатор, в который будут включаться готовые аппараты.
_LD
сообщение Jan 24 2006, 18:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 837
Можно по частоте, можно по амплитуде. Я делал просто - компаратор с порогом срабатывания около 80 вольт, и наличие в выходном сигнале компаратора единицы на время порядка нескольких мс воспринимал как вызов.
если мне не изменяет память, то 25 Гц.
В момент вызова в линии сумма двух сигналов - постоянка 60 В + переменка с размахом чуть менее 120 вольт. Это то, что я лично видел осциллографом.
АОН симулирует контроль посылки вызова, т.е. попросту "гудит" в линию сам, стараясь быть похожим на гудок АТС.
Сообщение отредактировал _LD - Jan 24 2006, 18:03
TsAN
сообщение Jan 24 2006, 18:42
Пользователь №: 6 828
Только что видел интересующие Вас материал, именуемый "Справ*очник по устрой*ству и ремонту тел*ефонных аппар*атов заруб*ежного и отечест*венного прои*зводства", авт. Кизл*юк А.И. в виде PDF с OCR, заархивированного RAR'ом с 2% на восстановление. IMHO, данный материал полностью удовлетворяет Вашим пожеланиям: работа ТА и их взаимодействие с линией описаны сравнительно кратко, но, тем не менее, достаточно доходчиво.
Удачи!
Добавлено
Alexandr, я поддерживаю Вашу идею о создании на ftp соответствующего раздела.
zheka
сообщение Jan 24 2006, 19:25
Спасибо за помощь и ссылки... Картина для меня проясняется, а архитектура устройства в голове приобретает очертания... Когда соберу девайс - обязательно выложу схему и фото.
А пока еще пара вопросов: как лучше всего передавать устройством сигналы, ну скажем с DTMF генератора в линию. Через трансформатор, через транзистор, или может оптроны есть мощные?
Если я подключаю устройство в телефонную сеть через выпрямитель (схему то надо как-то питать), то по идее звуковую модуляцию можно менять, меняя нагрузку на выходе выпрямителя. А не сгорит ли он? Какая сила тока должна быть в линии, при поднятии трубки, чтобы АТС подумала, что трубку взяли ? Реально ли модулировать линию и "брать трубку", если между устройством и линией стоит выпрямитель?
P.S. Сорри, если я где-то глупость сказал, но я нуль полный в этом деле...
_LD
сообщение Jan 24 2006, 20:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 837
Определись, нужна ли тебе гальваническая развязка. И определись, чем ты будешь генерить DTMF.
От сотен микроампер, зависит от АТС. Ток короткого замыкания линии - до 50 ма, так что ничего не сгорит.
По поводу передачи сигналов. Если по простому - линия, диодный мост, резистор (обеспечивает "поднятие" трубки и номинальный ток линии в режиме разговора), параллельно резистору транзистор в ключевом режиме (передача цифры или аналога посредством ШИМ) или в линейном, если надо аналог гнать.
А почему нет? Постоянный ток идет, нужные диоды моста открыты.
zheka
сообщение Jan 25 2006, 15:25
Хотелось бы без развязки. ОДнако если отсутствие таковой будет отрицательно сказываться на работе трех параллельно включенных аппаратов, то лучше я ее сделаю. ТОгда вопрос отпадает. А вот если без развязки то как? Я понимаю, что транзистором, но просто дабы не экспериментировать и не палить детали, хочу схему с конкретными номиналами. А генерить DTMF я буду КР1008ВЖ18 (или 19 - не помню).
Так.. еще вопрос. Уж очень не хочется мне делать отдельный блок питания, хочется питать от телефонной линии. Я нашел схему стабилизатора, заточенного как-раз под телефонную линию. А питает этот стабилизатор микроконтроллер. А что насчет вызывного сигнала? Ну чтобы после поднятия трубки (падение напряджения до 7-8 вольт) из этих самых 7-8 вольт трансформатором сделать 120 вольт - зазвонит телефон? Напомню - коммутатор "берет трубку", речевое устройство предлагает нажать клавишу в зависимости от абонента, а когда клавиша нажата и дешифрована - при поднятой трубке - 7-8 вольт - каким-то образом заставить звонить один из телефонов. Вот такая вот навороченная задача.
_LD
сообщение Jan 25 2006, 19:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 837
нафига тебе развязка, если ты это собираешься от линии питать?
Забудь. Мощности того, что дает станция в режиме разговора, не хватит. Запитать контроллер - пожалуйста.
Подключенных к этой же линии? Не получится однозначно. Даже если применишь источник питания для вызова, спалишь станцию smile.gif
Да, и вопрос. Зачем тебе ГЕНЕРИТЬ DTMF? Тебе его анализировать нужно.
Сообщение отредактировал _LD - Jan 25 2006, 19:29
Iouri
сообщение Jan 31 2006, 13:40
Пользователь №: 6 707
http://products.zarlink.com/product_tree/1.../index.htm#1040
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.02644 секунд с 7
