> Фильтрация сетевой помехи 50 Гц!, Как отфильтровать помеху 50 Гц с помощью ЦОС?
OMORION
сообщение Jan 31 2006, 15:42
Пользователь №: 13 814
Коллеги! Каким фильтром отфильтровать помеху 50 Гц от сигнала? Сигнал уже в цифровом виде после АЦП 12-бит, фильтровать на входе АЦП нет возможности. В устройсве есть ПЛИС Cyclone...
Ответов (1 - 6)
Vitёk
сообщение Jan 31 2006, 16:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Отслеживать амплитуду и фазу мешающег сигнал с помощью цифровой ФАПЧ, и потом вычитать его из исходного. И фильтрация не нужна. smile.gif
/* Всё хорошо в меру. */
BVU
сообщение Feb 1 2006, 07:20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Таким образом сделав искустренную нормировку автоподстройкой и помехи и полезные составляющие сигнала на 50-ти герцах, все предлагаете удалить?...
P.S. смотрите: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=12237&hl=50+Гц
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Vitёk
сообщение Feb 1 2006, 08:28
Из: Ростов-на-Дону
Примерно так и получится. sad.gif Но если наводка достаточно стабильна (то есть амплитуда и фаза не меняются или меняются медлено), то ФНЧ, входящий в состав ФАПЧ и АРУ, может быть на доли Герца. Например, при его частоте среза 0.1 Гц, в полезном сигнале пострадают составляющие от 49.9 до 50.1 Гц. smile.gif
Если же вырезать помеху с помощью полосового фильтра - представьте, каким он должен быть при тех же параметрах? Жуть...
Сообщение отредактировал Vitёk - Feb 1 2006, 08:29
Valery_Vlad
сообщение Feb 1 2006, 12:22
Пользователь №: 10 421
Такие проблемы решались с помощью цифрового режекторного фильтра.
nicom
сообщение Feb 1 2006, 16:04
Пользователь №: 1 870
... Вы не описали всю задачу... что Вы хотите в конце концов получить...
... Если вырезать только 50Гц, то режекторный фильтр, например, цифровой...
с некоторыми ограничениями...
В то же время, сталкивался, когда клиент при помощи плат АЦП измерял маленькое постоянное смещение на фоне тех же 50Гц, в этом случае подход совсем другой...
уточните...
Stanislav
сообщение Feb 1 2006, 18:48
Пользователь №: 4 987
Примерно так и получится. sad.gif Но если наводка достаточно стабильна (то есть амплитуда и фаза не меняются или меняются медлено), то ФНЧ, входящий в состав ФАПЧ и АРУ, может быть на доли Герца. Например, при его частоте среза 0.1 Гц, в полезном сигнале пострадают составляющие от 49.9 до 50.1 Гц...
Да ничего им не сделается, если алгоритм оценки помехи поэволяет реконструировать ее достаточно качественно! Вы предложили правильный метод, однако, наверное, не до конца сами представляете его возможности. Сложности с оцениванием могут возникнуть, только если сигнал содержит спектральные составляющие, очень близкие по частоте к помехе, соизмеримые по мощности с самой помехой, да еще и с (квази)стационарными параметрами.
Вообще-то, может хватить и простого режектора. Все зависит от конкретных условий. Подождем, пока автор темы уточнит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
