> CC1101 - сильно отличаются значения RSSI из регистра и включенные в пакет.
zheka
сообщение Mar 4 2014, 17:56
Пользователь №: 13 164
Господа, как известно, есть два способа получить значение RSSI
Первый, это прочитать то, что чип записывает в буфер приема:
if ((TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_RXBYTES) & TI_CCxxx0_NUM_RXBYTES))
    pktLen = TI_CC_SPIReadReg(TI_CCxxx0_RXFIFO); // Read length byte
    if (pktLen <= *length)                  // If pktLen size <= rxBuffer
      TI_CC_SPIReadBurstReg(TI_CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, pktLen); // Pull data
      *length = pktLen;                     // Return the actual size
      TI_CC_SPIReadBurstReg(TI_CCxxx0_RXFIFO, status, 2);
      LQI=status[1]& 0x7F;
            //LQI=status[1];
      RSSI=status[0];        // ВОТ ЗДЕСЬ!!!!!!                              // Read appended status bytes
      return (char)(status[TI_CCxxx0_LQI_RX]&TI_CCxxx0_CRC_OK);
    }                                       // Return CRC_OK bit
Второй способ - прочитать статусный регистр
RSSI_from_status=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_RSSI);
Почему-то в пакете и в статусном регистре значения сильно отличаются. Когда читаю то, что в пакете, то путем расчета получается -28 dBm. И это, как выяснилось, правильное значение.
Но в статусном регистре почему то примерно - 82 dBm. Когда читаю? GDO2 настроил на появление несущей, а в контроллер завел прерывание по спаду.
А читать мне нужно именно при появлении несущей, чтобы успеть настроить аттенюатор (рекомендованый техасцами способ борьбы со сбоями при слишком сильном сигнале)
В чем может быть причина?
- zheka   CC1101 - сильно отличаются значения RSSI из регистра и включенные в пакет.   Mar 4 2014, 17:56
- - DASM   Ну так сферического коня в вакууме читаете. Значен...   Mar 5 2014, 11:34
- - zheka   Причиной неверного чтения RSSI было то, что прерыв...   Mar 5 2014, 18:07
- - DASM   Ну отчасти я прав — несоблюдение времени чтения.Вп...   Mar 6 2014, 04:55
- - zheka   Все-таки какая-то фигня творится... Два одинаковых...   Mar 9 2014, 13:53
- - Aner   Плохое согласование с антенной выхода модуля, наво...   Mar 10 2014, 08:09
- - zheka   Aner, уточню симптомы. Методом тыка и исключения у...   Mar 10 2014, 11:59
|- - rx3apf   Цитата(zheka @ Mar 10 2014, 15:59) вы пон...   Mar 13 2014, 10:40
- - Aner   Тогда проверьте вариант: излишнее усиление и возбу...   Mar 10 2014, 17:35
- - zheka   ЦитатаА какое питание у сия чуда? Есть ли импульсн...   Mar 11 2014, 00:08
- - zheka   Ну на одном столе два модуля, один ловит эту бытов...   Mar 13 2014, 12:02
- - rx3apf   Причин может быть масса. Заочно трудно что-то сказ...   Mar 13 2014, 13:05
- - zheka   АХРЕНЕТЬ!!!! Нашел причину. Питает...   Mar 13 2014, 14:21
|- - Aner   QUOTE (zheka @ Mar 13 2014, 17:21) АХРЕНЕ...   Mar 13 2014, 18:30
- - zheka   Ну и окончательная победа наступила тогда, когда я...   Mar 13 2014, 15:37
- - rx3apf   Еще зависит от выбранной скорости и полосы. У меня...   Mar 13 2014, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
