> Феррит на 500кГц - 1000кГц
Имбицил666
сообщение Apr 22 2014, 21:20
Пользователь №: 75 575
Здравствуйте!
Подскажите материал для дросселя-трансформатора на частоту от 500кГц до 1000кГц. Будет использоваться к микросхеме LM5017.
На этой микросхеме можно реализовать два источника один из которых изолированный. Референс дизайн вот http://www.ti.com/lit/pdf/snva611.
Ответов (1 - 8)
сообщение Apr 22 2014, 22:42
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, такой БП можно реализовать на любом подходящем понижающем стабилизаторе, да и готовых двухобмоточных дросселей в избытке, например:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Имбицил666
сообщение Apr 22 2014, 23:03
Батенька так они ведь все 1:1 коэффициент трансформации, а мне надо 13/5.
Да и не на любом dcdc можно сделать такую схему а только на синхронном. Каким является lm5017. Например на lm5007 уже не получится.
Сообщение отредактировал Имбицил666 - Apr 22 2014, 23:09
сообщение Apr 22 2014, 23:24
N49, 3F35, 3F4, 3F45. По всему видно, грибник опытный, но всё равно желаю Вам не заблудиться в лесу граблей.
Имбицил666
сообщение Apr 22 2014, 23:35
Эти материалы я рассматривал, всё хорошо, только труднодобываемы. В основном распространены n87 и 3с90,но они низкочастотные. Вот а если 3f5 использовать?
Имбицил666
сообщение Apr 23 2014, 05:43
Что лучше будет N87(epcos) или R(Magnetics) на частотах 500кГц - 1000кГц?
Ydaloj
сообщение Apr 23 2014, 06:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у вас вопрос не в том, что лучше, а что можно добыть.
N87 используют до 500кГц, ваш шимконтроллер работает на 750кГц
работать будет, только будет греться
вопрос - на сколько - а ищите документацию на N87
Имбицил666
сообщение Apr 23 2014, 09:20
`Шим контроллер работает на любой частоте которую задашь (до ~1.3МГц ). N 87 материал до 500 кГц и потери у него на 100мТл и 500кГц больше 1000кВт на метр в кубе. А материал R(Magnetics) как написано на сайте у них, используется при частотах до 1.8Мгц. Но исходя из графиков потери при 500кГц и 100мТл приближаются к 1000 кВт на м в кубе. Выше 500кГц потери не описаны.
N87 легче достать но при этом хочется сделать частоту в районе 1МГц.
Вопрос: Целесообразно ли использовать R вместо N87, ведь потери у них схожие? Или есть какие то более удобные варианты в этом случае, интересует то что можно легко достать.
p.s. N87 есть у меня , а R , можно заказать на ferrite.ru
Сообщение отредактировал Имбицил666 - Apr 23 2014, 09:22
Burner
сообщение May 19 2014, 10:09
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Как я понимаю, до сих пор ТС уже решил, что собирался. А так имхо на высокой частоте предпочтительно выбирать феррит с макс. удельным сопротивлением. Правда, не уверен в случае заметной индукции. И никелевый феррит - хоть сопротивление у него очень большое - не уверен, что потери в нем будут минимальными. Впрочем, можно рассчитать по графикам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
