> Мониторинг Е1
vadimp61
сообщение Jun 20 2013, 10:38
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
На экране компа есть желание видеть битовое состояние всех тайм слотов одновременно, хотя бы без их расшифровки.
16 строчек по 32 канала, чтобы видеть весь сверх цикл. В комп данные желательно пихать по Ethernet, на крайний случай по USB.
1. Есть ли готовые решения?
2. На чем можно быстренько слепить?
Ответов (1 - 14)
DmitryM
сообщение Jun 20 2013, 12:43
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
В свое время разработал USB-анализатор, позволяет вывести в комп raw-данные любого сконфигурированного канала. Делалось как раз в целях анализа трафика по тракту Е1, как голосового, так и сигнализации. Обработка само собой уже на ПК. В устройстве (USB-АЦТМ) два ресивера Е1 (только HDB-3), FPGA + ARM. С любого ресивера можно одновременно контроллировать три любых канала. Зачем два ресивера думаю понятно - (прием/передача) одного тракта Е1.
vadimp61
сообщение Jun 25 2013, 03:23
Из: Ростов папа
А что скажите на это, в Таганроге есть даже диллер, но почему-то на почту не отвечает!(((
http://www.vocord.ru/catalog/products/tele...potoka-e1/#tab3
DmitryM
сообщение Jun 25 2013, 04:31
Из: Таганрог
Не знаю, не щупал. Это Москва (зы. телефон) да и PCI-E найти нужно, а USB вот он везде.
iosifk
сообщение Jun 25 2013, 06:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
http://www.metrotek.ru/
www.iosifk.narod.ru
vadimp61
сообщение Jun 25 2013, 13:19
Из: Ростов папа
Цитата(iosifk @ Jun 25 2013, 10:11) *
Если речь об этом
http://www.metrotek.ru/catalog/328/2219/
то он просто дает на экран копию своего дисплея и виртуальные кнопки прибора. Для простого диспетчера слишком он избыточен(((
Есть мысль сделать это все на Альтере, с одной стороны Е1, с другой RS-232 со скоростью 115200. Мне не надо каждый тайм слот показывать на экране, достаточно каждый
20-й допустим или его изменение. Если в КИ все 1 или 0, то явно там нет данных последние 125мкс*20 = 2,5с. Этого вполне достаточно при сдаче смены диспетчером. Последние 2,5 с плата передавала данные, ну или при исправном кодеке G.711 там будет 55h. Все, смену сдал-смену принял!
Вот такие клиенты).
Как вам такая идея?
iosifk
сообщение Jun 25 2013, 18:22
Из: спб
Цитата(vadimp61 @ Jun 25 2013, 17:19) *
Есть мысль сделать это все на Альтере, с одной стороны Е1, с другой RS-232 со скоростью 115200. ....Как вам такая идея?
С одной стороны Альтера, но перед ней микросхема стыка с Е1, в Альтере процессор, чтобы инициализировать стык, плюс к этому то, что будет вытаскивать нужный тайм-слот, и плюс этот же процессор в Альтере, через RS-232 будет выводить данные на монитор... Во внутреннюю память все эти программы и выделитель тайслота влезут? Если нет, то снаружи еще ОЗУ... И не забудьте, что Альтеру надо еще загрузить. Посчитайте, сколько будут стоить комплектующие... Кстати, кварц там должен быть достаточно хороший...
И Вам нужна пара приборов, так?
А теперь посчитайте стоимость разработки и изготовления пары изделий и увидите, что купить готовый прибор будет дешевле...
Ну если "сложно" смотреть на экран, то за Ваши деньги Метроком сможет урезать изображение на экране... И это все равно будет дешевле самоделки...
http://www.metrotek.ru/catalog/255/1971/ - например из этого...
www.iosifk.narod.ru
DmitryM
сообщение Jun 25 2013, 19:52
Из: Таганрог
на рассыпухе, работа на большие дистанции явно не предполагается.
он Slave, не нужен ему хороший кварц, а кто будет грузить FPGA, тот и передаст по RS-232. А память есть у ПК, у него её много. wink.gif
ZASADA
сообщение Jul 3 2013, 14:02
Пользователь №: 62 210
есть готовые автономные анализаторы е1, например АФК-3позволяют видеть и слушать все таймслоты+сигнализацию. но задача наверное затриратить минимум денег?
DmitryM
сообщение Jul 4 2013, 18:41
Из: Таганрог
Вот жеж чудаки, человек хочет видеть в реальном времени, а Вы ему анализаторы предлагаете wink.gif
ZASADA
сообщение Jul 4 2013, 18:54
этот анализатор в реальном времени и показывает. по всем таймслотам какие биты меняются + позволяет послушать.
внутри стоит маааленький комп+винда+монитор с тачскрином.
Сообщение отредактировал ZASADA - Jul 4 2013, 18:55
DmitryM
сообщение Jul 5 2013, 05:08
Из: Таганрог
Где? У себя на экране или по ЮСБ?
ZASADA
сообщение Jul 5 2013, 08:56
у себя на экране точно показывает. ЮСБ у него тоже есть но я никогда не пользовался, что по нему можно получить-без понятия.
вес сверхцикл не виден, на экране только 32 таймслота, но видно как в них битики меняются.
DmitryM
сообщение Jul 5 2013, 11:54
Из: Таганрог
Внимательно читаем первое сообщение ветки.
vadimp61
сообщение Jul 5 2013, 14:28
Из: Ростов папа
Заказчик сразу от тестера потока отказался, у него на экране должно быть либо зеленым (если биты меняются) светится либо красным (если биты не меняются) каждый таймслот. Диспетчерам итак есть за чем следить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
