> подскажите набор AT команд, чтобы сделать "GSM удлиннитель", ламерский вопрос, что-то не смог найти ответа
yes
сообщение Mar 6 2014, 10:55
Пользователь №: 1 640
то есть связь между двумя GSM модемами по GPRS, вроде как утверждается, что в московском регионе все опсосы позволяют это
хотелось бы не CSD (где просто ATD), а GPRS
нужно не модуль, а готовую коробочку
например, такую (если есть лучше для этой задачи - буду рад)
Telit GL868-Dual
http://teleofis.ru/product/gsm-modem-teleofis-rx100-r4-new
оператор, ну предположим МТС (и для другого пойдет)
но никаких статических IP, М2М сервисов и т.п. не предполагается.
возможен вариант, что только один GSM модем, а другой ПК с интернетом к COM порту которого подключена плата (если так проще)
то есть к модемам по RS-232 подключаются некоторые платы с LPC, которые я могу программировать, хотелось бы ограничится посылкой команд при включении/инициализации, чтобы не разваливать остальную программу.
идеальным вариантом было бы вообще сконфигурить модем при подключении к ПК так, чтобы при подачи питания от сам бы "дозванивался", а второй "брал трубку"
желательно GPRS, но если совсем никак, то CSD,
между платами идет передача в одну сторону текстовых строк, допустимо их терять, задержки на передачу могут быть до 10 сек, 9600 должно хватить, но я так понимаю, что 9600 CSD это при большой удаче
при обрыве связи хотелось бы ее автоматически востанавливали
может есть какие-то другие готовые "устройства" более подходящие для такой задачи, а не teleofis Telit GL868
я полный ламер в теме - гугление по конфе и по тырнету ничего не прояснило - помогите разобраться (купить железку желательно сегодня) в выходные буду программить
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.02926 секунд с 7
