> HCS12 и другие, Неужели никто не пользует?
-=KiV=-
сообщение Oct 26 2004, 09:57
Из: Минск
Пользователь №: 556
Вот интересно HC05/08/11/12/16 - самые используемые в мире контроллеры, а в нашей конфе о них ни слова smile.gif
Неужели никто не использует мотороллеры?
Ведь контроллеры у моторолы весьма интересные:
- Куча различной периферии.
- Варианты на любой вкус.
- Есть бесплатные средства разработки (asm).
- Сравнительно дешевые средства отладки/программирования (~ $200-300)
Вот пара ВЕСЬМА интересных на мой взгляд однокристалок
MC9S12NE64
16-бит микроконтроллер со встроенным 10/100 Ethernet
http://www.mot-sps.com/webapp/sps/site/pro...MK200410EMK5410
    * 16-bit HCS12 core
          o HCS12 CPU
          o Upward compatible with M68HC11 instruction set
          o Interrupt stacking and programmer’s model identical to M68HC11
          o Instruction queue
          o Enhanced indexed addressing
          o Memory map and interface (MMC)
          o Interrupt control (INT)
          o Background debug mode (BDM)
          o Enhanced debug12 module, including breakpoints and change-of-flow trace buffer (DBG)
          o Multiplexed expansion bus interface (MEBI) — available only in 112-pin package version
    * Wakeup interrupt inputs
          o Up to 21 port bits available for wakeup interrupt function with digital filtering
    * Memory
          o 64K bytes of FLASH EEPROM
          o 8K bytes of RAM
    * Analog-to-digital converter (ATD)
    * Serial interfaces
          o Two asynchronous serial communications interface (SCI)
          o One synchronous serial peripheral interface (SPI)
          o One inter-IC bus (IIC)
    * Ethernet Media access controller (EMAC)
          o IEEE 802.3 compliant
          o Medium-independent interface (MII)
          o Full-duplex and half-duplex modes
          o Flow control using pause frames
          o MII management function
          o Address recognition
          o Frames with broadcast address are always accepted or always rejected
          o Exact match for single 48-bit individual (unicast) address
          o Hash (64-bit hash) check of group (multicast) addresses
          o Promiscuous mode
    * Ethertype filter
    * Loopback mode
    * Two receive and one transmit Ethernet buffer interfaces
    * Ethernet 10/100 Mbps transceiver (EPHY)
    * 80-pin TQFP-EP or 112-pin LQFP package
MC9S12UF32
16-бит микроконтроллер со встроенным USB 2.0 Full/High Speed
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...=0162468636K100
    * High-performance 16-bit HCS12 CPU core
          o Interrupt stacking and programmer's model identical to M68HC11
          o Instruction pipe
          o Multiplexed external bus
    * Maximum 30MHz bus operation at 5V
    * Memory
          o 32K byte Flash EEPROM
          o 3.5K byte RAM
    * Up to 75 input/output (I/O) lines
    * Integrated Queue controller (IQUE)
    * 8-channel, 16-bit enhanced capture timer
    * Full/High speed universal serial bus 2.0 (USB 2.0)
    * Serial communications interface (SCI)
    * ATA-5 host controller interface
    * Flash memory card interfaces
          o Compact Flash host controller
          o Secure digital/multimedia card host controller
          o Smartmedia host controller
          o Memory stick host controller
    * Available in 100-pin LQFP package. 64-pin LQFP planned for Q3 2004
Я вот собираюсь с ними помучиться. Если кто мотороллерами уже занимался - расскажите.
Ответов (1 - 1)
Velund
сообщение Nov 19 2004, 20:10
Пользователь №: 1 177
Занимался (не так чтобы серьезно, несколько поделок единичных на 05 и 11 серии, так что даже не считаю себя знатоком)... Но принимал участие в нескольких серийных проектах которые мотороллеры использовали (софт не я писал, но видел что происходит).
Первая и главная проблема, с которой столкнулись многие несколько лет назад - это очень сильное расхождение между ассортиментом по datasheets и тем, что можно просто купить. Например по 05 серии были десятки flavour'ов, но купить можно было нормально только самые распространенные, типа C, J, B... Остальное - если на складах дистрибьютеров кончилось, то получался стандартный ответ - on allocation, lead time XX weeks. Причем в одном проекте (почти законченном) XX составило 48... ;-)
Ждать почти год пока моторола сподобится выпустить контроллеры естественно никто не стал, пвевделали макет на то, что можно было купить, добавилось обвески и устройство процентов на 10 подорожало. ;-)
Сейчас Моторола вообще выпустила это свое подразделение в свободное плавание, посему надо очень внимательно следить за доступностью кристаллов прежде чем закладываться на серьезные проекты с их использованием.
Но с технической точки зрения, Моторола мне очень нравится. Все неплохо продумано и достаточно приятно с ней работать, с микрочипом не сравнить... ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
