> Вэб камера и AVR
_pv
сообщение Jan 14 2006, 20:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(at90 @ Dec 21 2005, 16:14) *
Хороший проект с Атмеловского контеста. Вэб камера и AVR
http://www.circuitcellar.com/avr2004/wentries/A3694.zip
я может чего не понимаю,
The AVRcam is a stand-alone image-processing engine based on the Atmel ATmega8 microcontroller. This engine is capable of tracking eight objects of eight different user-defined colors, at 27 frames per second.
но куда они в atmegе8 девают столько данных???
пусть даже QCIF 176 x 144, пусть по 8 бит на пиксел, это все равно 25кб данных.
через rs232 и то почти 3 секунды пропихиваться будет, а матрица вроде кмоп - бегущий затвор соответственно => экспозиция пикселов завязана на считывание => движущиеся объекты сфотографируются как попало.
имхо работать не дожно.
или мегой они просто кадр на лету анализируют, типа средняя координата пятна опр цвета?
но все равно 176*144*27=684288, при 16 МГц ~ 20 опрераций на точку - особо не разбежишся, хотя посчитать среднюю координату наверное можно...
Ответов (1 - 5)
Георгий
сообщение Jan 24 2006, 06:03
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Лучше бы это обсуждать в другой ветке, можетт модераторы перенесут. Но я так понял из статьи, что речь идет не о видеоизображении как таковом, а о регистрации центров движущихся цветовых пятен заданного пользователем цвета (до 8 цветов и до 8 объектов), типа датчика движения. А тут большой пропускной способности не надо, главное определить, в какую сторону смещается пятно.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
IgorKossak
сообщение Jan 24 2006, 10:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вот и перенёс. Надеюсь все будут придерживаться этого правила (отдельная мысль - отдельная тема).
_artem_
сообщение Jan 24 2006, 11:49
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
AVRcam_fullEntry_A3694.doc
page 1
A low-cost image processing engine capable of visually tracking eight objects of eight different user-defined colors, at 27 frames per second…
page 5
"Only one line of pixels is acquired and sent per frame. Thus, it takes around 4 seconds to acquire and output a complete frame of data. This flow is shown in Flowchart 1."
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Георгий
сообщение Jan 24 2006, 11:57
Из: Киров-Москва
Как я понял со своим слабым аглицким, протокол упрощен до предела, используется только 4 бита из 8 при сэмплировании и в каждом фрэйме передается только одна линия. Так что для робота может и сгодится, а так - "баловство все это".
_artem_
сообщение Jan 24 2006, 13:28
учащийся
Дело в том что это устройство используется для слежения за обьектом (наверно в любительском роботе) а не для посылки картинки фрейма в компютер . Но если добавить ОЗУ и немного помудрить над кодом - все станет на свои места .
гуд лак)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
