Запитать двести мосфет драйверов от одного источника |
Mar 8 2014, 10:54
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть около сотни сдвоенных мосфет драйверов UCC27524P, которые питаются от одного источника (меанвелл, 12В, 5А). Топология подключения - дерево, то есть от источника идет две ветки первого уровня, от каждой ветки идет по 10 веток второго уровня (на каждом соединении стоит электролит на 1000мкФ), от каждой такой ветки - ветка с 6-ю драйверами, рядом с каждым драйвером 6*10мкФ + 1мкФ + 100нФ + 10нФ керамика. Между подключением меанвела и всего этого дерева стоит NTC. Где-то попутно есть еще с десяток DC-DC конверторов, которые отбирают из этой сети еще около 10Ватт.
Включение мосфет драйверов сложно описать в двух словах, есть режимы одиночного включения-выключения, есть режимы работы на 200Гц, и 10кГц, иногда работает только пара или четверка таких драйверов, суммарное потребление драйверов ограничено примерно 10-20Ваттами, то есть суммарно на источник питания нагрузка составляет около 30Ватт. Ставить по источнику на двайвер или пару - места нет, так как габариты всего этого составляют около 3 литров.
Заметил, что часто со взрывом сгорает керамический конденсатор на 10мкФ (его номинал рассчитан на 35В). При этом мосфет драйвер иногда остается живым.
Скажите, пожалуйста, стоит ли что-то добавить-изменить в топологии подключения (я думаю о индуктивных фильтрах в точках соединения веток моего дерева) или выгорание конденсаторов, скорей всего происходит из-за их плохого качества?
Спасибо!
ИИВ
Ответов
(1 - 13)
Mar 8 2014, 12:00
Пользователь №: 2 512
Вообще странный подход с конденсаторами. Зачем же их так много и такого разного номинала... Я бы делал так: источник питания - дерево разводки (без каких либо конденсаторов) - 1 мкф керамика около каждого драйвера... не дальше 1 мм от корпуса. Все.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Mar 8 2014, 12:10
Пользователь №: 11 287
Судя по приведенному объёму устройства, длина соединений (веток) совсем небольшая. Удивительно даже, как в этот габарит помещается такое количество драйверов. Поэтому индуктивные фильтры, скорее всего, лишь ухудшат ситуацию, усиливая колебательные процессы и увеличивая пульсации напряжения на конденсаторах. Керамические конденсаторы - штука коварная. У меня сегодня без видимых причин вышел из строя (к.з) конденсатор типоразмера 1206 4.7мкф 25В X7R в цепи выхода линейного стабилизатора 3.3В, нагруженного всего лишь на МК. На столе. Вчера (и весь месяц до этого) ещё работал. То есть, ничем, кроме качества, я этот феномен объяснить не могу. Хотя партия куплена на ДиДжиКее, не где попало... Так что попробуйте, для начала, хорошие конденсаторы.
Mar 8 2014, 13:27
вопрошающий
Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 18:00)  Вообще странный подход с конденсаторами. Зачем же их так много и такого разного номинала... то, что керамику разноформатную 10+100+1000нФ рекомендуют ставить у ног драйверов я вычитал из апноутов, раньше несколько раз так уже делал и все успешно работало. Да, мои 10+100+1000нФ стоят фактически у ног драйвера, а 6 штук по 10мкФ - в 2-3мм, просто место было, вот и развел туда по 6 корпусов. 10мкФ - это GMK316F106ZL-T - брал то ли в mouser, то ли в farnell. Несколько раз до этого тоже их пользовал, но в других задачах, вроде проблем не было. Может бракованная партия попалась  Так как все 100 драйверов (и не только они) конечно на одну плату не помещаются, каждое следующее направление веток моего дерева - это плата, которая втыкается в предыдущую. Всего там примерно 30 плат друг в друга втыкающихся... Из-за места втыка есть опасность дребезга по питанию (а в системе еще несколько плисок и куча микроконтроллеров), поэтому поставил 1000мкФ электролит, чтобы дребезг сгладить. Суммарная длина пути питания не превышает 30см, но и дорожки питания в основном по 1см шириной или латунные палки. Похоже Герц прав, надо наверное другие конденсаторы попробовать...
Mar 8 2014, 15:02
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(iiv @ Mar 8 2014, 16:54)  (на каждом соединении стоит электролит на 1000мкФ) ваш минвил на какую внешнюю макс. емкость способен работать? попробуйте добавить супрессоры P6SMB на 20В в цепи питания в "конечных пунктах". конденсатор керамич. - вещь, требующая правильного обращения, где то была такая тема на форуме. важен режим пайки, деформация платы и т.п., почитайте апноты про причины отказов, серии конденсаторов с "гибкими" выводами - http://psearch.murata.com/capacitor/produc...E474KH01%23.pdf и http://www.murata.com/products/article/pdf/ta13a1.pdf. http://www.vishay.com/docs/49096/technicalpaper.pdfпро конденсаторы: http://global.kyocera.com/prdct/electro/pd..._handling_e.pdfhttp://www.digikey.com/Web%20Export/Suppli...df?redirected=1пс- заказываем mlcc у murata yageo sAmsung отказов пока не было, даже когда паяли самыми вандальными способами. Цитата(iiv @ Mar 8 2014, 19:27)  Так как все 100 драйверов (и не только они) конечно на одну плату не помещаются, каждое следующее направление веток моего дерева - это плата, которая втыкается в предыдущую. Всего там примерно 30 плат друг в друга втыкающихся... Из-за места втыка есть опасность дребезга по питанию (а в системе еще несколько плисок и куча микроконтроллеров), поэтому поставил 1000мкФ электролит, чтобы дребезг сгладить. какой дребезг, платы на горячую вставляете? или вы имеете ввиду LC колебания? я бы на каждой плате поставил маааленький LDO стабилизатор и не надо бы таких емкостей.
Mar 8 2014, 16:52
вопрошающий
Цитата(shf_05 @ Mar 8 2014, 20:02)  ваш минвил на какую внешнюю макс. емкость способен работать? я же говорил, через NTC термистр, иначе конечно менвел и стартовать-то на мои суммарные 24 000 мкФ не будет  Цитата(shf_05 @ Mar 8 2014, 20:02)  попробуйте добавить супрессоры P6SMB на 20В в цепи питания в "конечных пунктах". раньше ставил в параллель стабилитрон, когда питание не от менвела было, а от трансформатора, а тут не поставил, наверное зря. Цитата(shf_05 @ Mar 8 2014, 20:02)  конденсатор керамич. - вещь... за ссылки спасибо - очень познавательно! Цитата(shf_05 @ Mar 8 2014, 20:02)  какой дребезг, платы на горячую вставляете? или вы имеете ввиду LC колебания? прибор должен выдерживать хорошие перегрузки, при которых случается на горячую пропадание контактов или у контакта повышается сопротивление. 1000мкФ получено экспериментальным путем - 50мкФ в предыдущей версии не хватало  Цитата(shf_05 @ Mar 8 2014, 20:02)  я бы на каждой плате поставил маааленький LDO стабилизатор и не надо бы таких емкостей. а вот это - совсем идейно, спасибо! Думаю, что при следующей переразводке точно это добавлю.
Mar 9 2014, 02:33
Из: г. Екатеринбург
Цитата(iiv @ Mar 8 2014, 22:52)  я же говорил, через NTC термистр, иначе конечно менвел и стартовать-то на мои суммарные 24 000 мкФ не будет  NTC это хорошо, но я про - преобразователь может неадекватно реагировать на большую емкость на выходе не из-за пусковых токов, а из-за проблем с устойчивостью регулятора напряжения. Цитата(iiv @ Mar 8 2014, 22:52)  прибор должен выдерживать хорошие перегрузки, при которых случается на горячую пропадание контактов или у контакта повышается сопротивление. 1000мкФ получено экспериментальным путем - 50мкФ в предыдущей версии не хватало  это проблемы конструктива, лучше их решать "конструктивно" , т.е. коль такие вибрации то - поглощать их и не доводить до электроники, применять спец разъемы, все закреплять и т.д. и т.п., вот когда то видел такой матерьяльчик, мне очень понравился подход к решению задачи, как говорится смотрим и учимся!
