Подскажите как лучше сделать питание и на каких компонентах. По входу имеется от 9в до 25в, зависит от количества банок аккумулятора и степени их разряженности. На выходе надо получить 12в для питания драйверов затворов mosfet, ток ~100мА. И ещё 3.3в для МК и остального, ток ~500мА. Повышать до 12в не надо, достаточно работать в режима малого падения с 100% заполнением. Места много нет, схема или синхронная или встроенный диод, частота от 1МГц. Ещё опасаюсь большой пульсации по 3.3в выоду, там в МК еще и АЦП и опора должна быть тоже 3.3в. Корпусов без выводов как QFN тоже хочется избежать, но на большое входное напряжение почему-то находятся компоненты именно в таких упаковках.
