2 страниц V  < 1 2
> Скорость декодирования JPEG
Александр П.
сообщение Mar 12 2014, 00:04
Пользователь №: 79 787
1280x800 должен бы уложится в 360мс, а не секунду.
Да, Вы правы, так и есть. Декодируется за 310 ms. Есть тормоза в другом мест. Но, это только 3 кадра в сек (
Друзья, объясните, пожалуйста, как работают в таком случае фоторамки. Первый попавшийся пример
Там и экран 800x600, и поддержка mjpeg. У меня 800x600 декодируется ~180 ms. Неужели рамка отображает 5-6 кадров в сек?
aaarrr
сообщение Mar 12 2014, 00:11
Пользователь №: 1 448
У рамок аппаратные декодеры обычно.
blackfin
сообщение Mar 12 2014, 00:24
Пользователь №: 4 261
Цитата(Александр П. @ Mar 11 2014, 12:24) *
jcxz, а я разве не так делаю сейчас. Памяти, вот посмотрите...
SAMA5D3
Если я запрашиваю с камеры область 640x400, то декодирование одного кадро проходит за 90 ms, т.е примерно 10 кадров я получаю. Вот я и пытаюсь понять, аппаратные это ограничения, или же программные.
BF533 тратит на декодирование каждого JPEG пикселя в среднем 74.3 такта процессора.
Для процессора с частотой 533 МГц и кадра размером 1280*800 это дает среднее время декодирования кадра: 1280*800*74.3/533e6 = 0.14 сек.
Процессор SAMA5D3, как я полагаю, должен давать примерно такие же результаты, так что получить с этим процессором 10 кадров в секунду будет, видимо, невозможно.
Dron_Gus
сообщение Mar 12 2014, 04:24
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
NEON должен немного помочь.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
_4afc_
сообщение Mar 12 2014, 05:03
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Возможно ускорение, если декодировать самому каждый блок 8х8 напрямую в видеопамять.
В библиотечных декодерах данные несколько раз перекопируются и перетасовываются.
Нам удалось ускорить в одном проекте библиотеку декодирования JPEG в 15!!! раз.
DpInRock
сообщение Mar 12 2014, 05:22
Сообщение #21
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
У SAM5 нет неона.
Это просто говорит о качестве библиотеки. Не более.
On the road again (Canned Heat)
Александр П.
сообщение Mar 12 2014, 05:35
Сообщение #22
Спасибо за ответы.
Да, NEONа нет на SAMA5D3.
_4afc_, а какую библиотеку Вы правили?
DpInRock, Вы полагаете с libjpeg такой фокус не пройдет?
Друзья, как вы считаете, получу ли я желаемый результат, если буду запрашивать с камеры H.264 и декодировать его?
DpInRock
сообщение Mar 12 2014, 05:50
Сообщение #23
Из: Moscow
264 - Легко. В смысле, получите результат, если таки одолеете.
Чисто по аналогии. Древние КПК на 400 мегагерцовых процессорах без всяких аппаратных декодеров показывали кино худо-бедно. Под виндами мобильными.
Копейкин
сообщение Mar 12 2014, 07:13
Сообщение #24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Древние КПК на 400 мегагерцовых процессорах...
Они работали с разрешением 320х240 и то притормаживали.
DpInRock
сообщение Mar 12 2014, 07:28
Сообщение #25
Из: Moscow
У кого притормаживали. А у меня до сих пор летают.
_4afc_
сообщение Mar 12 2014, 08:33
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Было взято 3 исходника: Чеха, Китайца и jpegsr8b.
На чехе отработали ввод вывод. Затем расписали jpegsr8b убрав лишние if на те форматы, что наша камера не генерила,
расписали DCT чтоб компилился без стека и ввод/вывод был в ОЗУ камня.
Насколько я помню от китайцев был какой-то толк в уменьшении количества умножений в DCT.
Конкретно jpegsr8b - ускорился в 12.5 раз, а общее ускорение от Чеха до релиза - 15.5 раз.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
