> Folding в Eclipse
_Артём_
сообщение Mar 14 2014, 08:17
Пользователь №: 17 322
День добрый.
Как настроить Eclipse чтобы внутри функции сворачивались блоки внутри функций?
Желательно чтобы не только if-else, но и {}.
Файл не принадлежит к Eclipse-проекту. просто открытый исходник.
Aaron
сообщение Mar 14 2014, 08:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Какое расширение у открываемого файла? Eclipse имеет несколько редакторов. Если открывается .c файл, то должен открывать "C" Editor. И соответственно автоматом подхватываются общие настройки folding. Искать в Window -> Preferences -> фильтр по "folding"...
_Артём_
сообщение Mar 14 2014, 08:43
Расширение c, но хоть бы и cpp - видимо настройки не подхватываются (выглядит всё совершенно не так как хотелось бы).
Не знал про фильтр, спасибо, хоть он и не помог ...
AHTOXA
сообщение Mar 14 2014, 15:55
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Надо ещё переоткрыть файл. Тогда станет фолдинг.
_Артём_
сообщение Mar 14 2014, 16:11
Хм...как именно его переоткрыть?
Затащил в эклипс мышкой - Закрыл - затащил в эклипс мышкой - не стал folding
Как-то по другому надо. Как?
AHTOXA
сообщение Mar 15 2014, 04:32
фанат дивана
Из: Уфа
Ну не знаю. Я сделал так: зашёл в Window-Preferences, там в C/C++ - Editor - Folding поставил птичку на "Enable folding when opening new editor".
Нажал OK, но в открытых файлах ничего не изменилось. Тогда я подумал, что "when opening new editor" - это "при открытии нового редактора". Поэтому я закрыл текущий файл (Ctrl+W), и снова открыл его, дважды клёпнув мышой на него в Project Explorer-е. Он открылся, и в нём стал фолдинг.
(Потом я обратно всё отменил, потому что фолдинг мне не нравится).
ЗЫ. У меня Eclipse Indigo, если это имеет значение.
_Артём_
сообщение Mar 15 2014, 08:05
Дело было видимо в том, что Эклипс не смог переварить незнакомые атрибуты функции:
void ADC_Handler(void) interrupt 0x1A
поменял на такое:
и folding появился.
AkelPad, к примеру, обе конструкции зафолдил без проблем...Наверное есть у эклипсы ещё какие-то настройки...
Думаю это не важно, хотя от версии может зависеть. Проверял на Kepler-е.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
