> Quartus II и waveform
Realking
сообщение Dec 28 2005, 12:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Можно ли в квартусе просматривать результаты симуляции в графическом виде (имееется ввиду чтобы групповые сигналы выводились не в численных значениях, а в графике)
Если нельзя, то существует ли просмотрщик для этих целей?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jools
сообщение Dec 28 2005, 14:05
Патриот
Пользователь №: 1 682
Не совсем понимаю то, что нужно.
Если имеются ввиду шины, пожалуйста, раскрывайте их и вместо чисел получите диаграммы.
Вообще-то, все зависит от того, на какое отображение вы настроите данный сигнал в Waveform Editor.
dxp
сообщение Dec 29 2005, 06:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не, по ходу, тут хочется, чтобы оно в аналоговом виде показывалось. Такие возможности есть в моделсимах/альдеках, очень удобная вещь - например, хоцца посмотреть, что на шине данных, которая на ЦАП, так прямо аналоговый сигнал (который после ЦАПа) и видно. Или еще удобно бывает выводить значение счетчика - такая пила рисуется, на больших развертках отчетливо видны периоды переполнения счетчика. Или еще мне понравилось - вывел аналогово значение количества данных в FIFO, сразу видна динамика заполнения, опустошения. Не, фича очень клевая и нужная. Но в Квартусе, насколько знаю, этого нет. И, имхо, вряд ли появится.
Realking
сообщение Dec 29 2005, 08:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
да да этото и нужно, а разве в моделсимах это есть?
Jools
сообщение Dec 29 2005, 09:47
Патриот
В ActiveHDL есть точно.
В настройках отображения сигнала можно задать аналоговую форму.
Правда сам еще не использовал, но вот dxp (за что ему "большое спасибо", которое можно положить в карман) подкинул пару конкретных идей.
А в Quartus'e можешь не искать - нету.
dxp
сообщение Dec 29 2005, 09:50
Adept
Из: Novosibirsk
В Active-HDL и Riviera точно есть. В ModelSim я лично не видел, потому что не пользуюсь им, но знатоки говорят, что, "естесссно, есь". smile.gif
M_A
сообщение Jan 17 2006, 02:18
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Может немножко не к месту, но...: если хочется именно в квартусе, то, при наличии отладочной платки или тестового образца можно проверять прямо в железе с помощью Signal Tap. У него есть фитча чтоб цифровая шина показывалась как аналоговй сигнал...
Artyom
сообщение Jan 28 2006, 09:18
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
Да в СигналТапе можно посмотреть это НО чтобы он работал нужно чтоб в подопытном плисе была память (блоки М4К М512 или МРАМ) и чтобы большая ее часть была свободна так как результаты передаются (как я понял) на джитаг именно оттуда. Кроме того если будешь отлаживать ДДР память то СигналТап врятли тебе поможет так как там давольно большие частоты и далеко не все сигналы ты сможешь увидеть в окне (переполнение внутренней памяти), но штука незаменимая.
Можно просмотреть и в МодельСиме, но гемороя довольно много...
Сообщение отредактировал Artyom - Jan 28 2006, 09:26
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:15
