> Eclipse + C/C++ compiler, Как лучше настроить такую связку?
_Артём_
сообщение Mar 14 2014, 12:07
Пользователь №: 17 322
Компилятор не GNU - любой, в общем случае.
Как при этом правильнее настраивать Eclipse ?
Какого типа проект создавать?
Или лучше другую IDE выбрать? Какую тогда?
Ответов (1 - 3)
swisst
сообщение Mar 14 2014, 13:39
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
я Eclipse с Keil.c51 пользую для хобби. на работе для коммерческого проекта прикрутил, попробовал - работает - принял на заметку.
причина использования - uVision Keil не поддерживает всякие плюшки по работе с кодом. Тип проекта в Еклипсе - Makefile Project with Existing Code.
Из того, что не получилось - среда ругается на реализацию функции ISR.
void Timer_Overflow () interrupt 6{}
_Артём_
сообщение Mar 14 2014, 15:20
А в makefile что пишете? Компилируете как по ошибкам Эклипса навигацию делает? И по исходникам есть навигация?
Aaron
сообщение Mar 17 2014, 03:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Я для поддержки невоспринимаемого синтаксиса (то есть чтобы банально не отображался код как ошибки) прикручиваю к проекту файл compiler_definitions.h, который на уровне makefile исключаю из процесса компиляции, чтобы компиляция верно проходила. Ну и исходники чуток подправить придётся всё равно.
В приведённом примере добавить в этот файл строчку и сделать типа такого:
void Timer_Overflow () interrupt (6) {} // круглые скобки не влияют на логику, зато позволяют использовать макросы
#ifndef PROJECT_COMPILE // определяется в makefile на этапе компиляции
#define interrupt(x)
#endif
Конечно, файл можно заточить под разные компиляторы и сделать универсальным, если оно вам надо wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.02835 секунд с 7
