> Синтез асинхронных логических схем
bsa1969
сообщение Mar 15 2014, 13:48
Пользователь №: 80 934
Про достоинства асинхронных схем известно - это пониженное энергопотребление.
Недостатки же - меньшее быстродействие(?), большая площадь, худшая тестируемость. На самом деле это миф, основанный на единственном недостатке асинхронных схем: неумении
их синтезировать. Мною разработан формальный метод синтеза асинхронных схем на стандартной элементной базе (в том числе и на самых простых двухвходовых элементах NOR,
NAND), который полностью устраняет вышеперечисленные недостатки.
Более того, разработана методика синтеза асинхронных схем, нечувствительных к задержкам даже в проводах. Правда для таких схем используются нестандартные элементы, похожие
на 2NOR, 2NAND. Единственное отличие - дополнительный выход, по сути являющийся инверсией одного из входов. Я не специалист по железу, поэтому корректная работа такого
элемента под вопросом.
Для наглядности пример (в базисе 2NAND, 2NOR, NOT). Исходное задание в виде STG.
# rcv-setup
# HP controller, by K. Stevens
# Meat state encoding
.inputs reqrcv sending acksend
.outputs enwoq rejsend
.graph
# 0
reqrcv+/1 enwoq+/1
sending+ place_1
# -> 1
place_1 sending-/1 reqrcv+/2
# -> 5
enwoq+/1 reqrcv-/1
# 5
reqrcv-/1 enwoq-/1
# -> 0
enwoq-/1 place_0
# 1
reqrcv+/2 rejsend+
sending-/1 place_0
# -> 2
rejsend+ sending-/2 acksend+
# 2
sending-/2 rejsend-
acksend+ rejsend-
# -> 3
rejsend- acksend-
# 3
acksend- enwoq+/2
# -> 4
enwoq+/2 reqrcv-/2
# 4
reqrcv-/2 enwoq-/2
# -> 0
enwoq-/2 place_0
place_0 reqrcv+/1 sending+
.marking { place_0 }
.end
enwoq = AND ( g, k )
rejsend = NOR ( i, k )
f = NOT ( reqrcv )
g = NOR ( f, sending )
h = AND ( sending, reqrcv )
i = NOR ( h, j )
j = NOR ( acksend, i )
k = NOR ( j, acksend )
Ответов (1 - 10)
andrewkrot
сообщение Mar 15 2014, 15:43
Пользователь №: 1 106
Вы ищете работу по синтезу асинхронных схем?
Anton75
сообщение Mar 17 2014, 06:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 982
Вы не туда обратились. Вам в Нобелевский комитет.
Corner
сообщение Mar 17 2014, 12:44
Пользователь №: 74 815
или в РАН, там таких уже половина...
RVlad
сообщение Mar 17 2014, 15:50
Пользователь №: 3 378
Может это наша реинкарнация <<NULL Convention Logic >> ??
Theseus Research Inc
Shivers
сообщение Mar 18 2014, 02:19
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Какой макcимальный размер синтезируемого STG в вашем алгоритме?
Все что было разработано ранее, окучивало максимум 50 переменных. Собственно, мэппинг умеет делать только один известный мне тул -Petrify.
О независимости от задержек в проводах, очень интригующее заявление. Можете уточнить, речь идет о NCL, или о чем то другом?
Вам известно, что размер независящих от задержек в проводах элементов на порядок превышает размеры обычной комбинационной логики?
bsa1969
сообщение Mar 18 2014, 07:47
p.s. если будет любопытно пообщаться на тему асинхронных схем, пишите на shadowpine гаф list РУ
Ограничений по количеству переменных нет, поскольку алгоритм не занимается вычислением логических функций общего вида. Суть метода - корректное добавление дополнительных
сигналов с целью приведения исходного поведения к определенному виду. После приведения поведения к нужному виду вычисление логической функции (уже заранее известного
вида) - задача линейной сложности. Вообще метод не использует понятие состояние, только причинно-следственные связи между событиями.
Я знаком с Петрифай, более того знаком с его создателями. Могу сказать что недостатки Петрифай связаны с непониманием сути проблемы. Он эксплуатирует здравую идею
декомпозиции логических функций. Но известно, что далеко не всякую функцию можно разбить до нужного уровня. Петрифай пытается бороться с этим используя С-элементы,
упрощая тем самым функции возбуждения. Но это лишь несколько улучшает ситуацию, но не решает проблему. Проблема же декомпозиции связана исключительно с наличием кратных
сигналов, т.е. сигналов, которые "переключаются более чем 2 раза". Создатели же Петрифай, не понимая этого, жадничают при добавлении дополнительных сигналов. И как следствие
стараются добавлять именно кратные сигналы.
По независимости от задержек в проводах. Прошу прощения, я 10 лет был в творческом отпуске. Сходу не нашел в гугле, что такое NCL. Что касается элементов независящих от
задержек в проводах, о которых Вы говорите, я давно что-то читал. Они внутри себя содержат ряд ограничений, которые еще нужно реализовать. И конечно строить схемы из таких
огромных блоков слишком дорогое удовольствие. Я же веду речь о самом простом элементе на основе 2NOR, 2NAND (4 транзистора, или 5 для повышения устойчивости). Его впервые
описал Варшавскиий, а для схем независящих от задержек в проводах предложил использовать Стародубцев. Если найдете можно почитать Monotonic Circuits with Complete
Acknowledgement (Starodoubtsev, Bystrov, Yakovlev). Картинку прилепил. Суть этого элемента в новой реализации процесса перехвата. Подхватывающий сигнал подается на элемент,
затем снимается с дополнительного выхода этого элемента (уже в инвертированном виде), и только после этого запускает процесс приводящий к переключению подхватываемого
сигнала. Что касается сложности таких схем. На примере pe-send-ifc. На элементах NORAND NANDOR с произвольным числом входов: дополнительных сигналов 10, транзисторов 124.
На элементах NAND NOR с произвольным числом входов: дополнительных сигналов 18, транзисторов 176. На двухвходовых элементах: дополнительных сигналов 42, транзисторов 184.
Независящая от задержек в проводах: дополнительных сигналов 91, транзисторов 585. Основная причина удорожания последней схемы - кратные сигналы.
Если можно отправьте более точныt координаты для контактов на bsa1969@yandex.ru
Shivers
сообщение Mar 18 2014, 09:25
Из: Msk
bsa1969
Написал на почту
bsa1969
сообщение Mar 18 2014, 12:14
Было бы интересно попробовать.
Та не... Ведь все по-старому: транзистор открыт, транзистор закрыт?
Ну значит нагородили лишних сущностей.
bsa1969
сообщение Mar 18 2014, 18:39
CODE
# pe-send-ifc
.inputs reqsend treq rdiq adbldout ackpkt
.outputs tack peack adbld
.graph
# 0
reqsend+ adbld+/1
treq+/1 adbld+/1
rdiq+/1 adbld+/1
# -> 1
adbld+/1 place_1
place_1 adbldout+/1
# 1
adbldout+/1 peack+/1
# -> 2
peack+/1 rdiq-/1
# 2
rdiq-/1 adbld-/1 tack+/1 peack-/1
# -> 3
peack-/1 place_3_0
adbld-/1 adbldout-/1
tack+/1 treq-/1
place_3_0 ackpkt+/1 rdiq+/2
adbldout-/1 place_3_1
treq-/1 place_3_2
# 3
rdiq+/2 adbld+/2
place_3_1 adbld+/2
place_3_2 adbld+/2
ackpkt+/1 peack+/2
place_3_1 peack+/2
place_3_2 peack+/2
# -> 4
adbld+/2 adbldout+/2
# -> 8
peack+/2 ackpkt-/1
# 4
adbldout+/2 peack+/3
# -> 5
peack+/3 rdiq-/2
# 5
rdiq-/2 peack-/3 adbld-/2 tack-/2
# -> 6
adbld-/2 adbldout-/3
tack-/2 treq+/2
peack-/3 place_5_2
adbldout-/3 place_5_0
treq+/2 place_5_1
place_5_2 ackpkt+/2 rdiq+/3
# 6
place_5_0 peack+/4 tack+/3
place_5_1 peack+/4 tack+/3
ackpkt+/2 peack+/4 tack+/3
place_5_0 adbld+/3
place_5_1 adbld+/3
rdiq+/3 adbld+/3
# -> 1
adbld+/3 place_1
# -> 7
peack+/4 ackpkt-/3
tack+/3 treq-/3
# 7
ackpkt-/3 peack-/4 tack-/3
treq-/3 peack-/4 tack-/3
# -> 9
peack-/4 place_9_0
tack-/3 place_9_1
place_9_0 treq+/4 reqsend-
place_9_1 treq+/4 reqsend-
# 8
ackpkt-/1 tack-/4 peack-/5
# -> 9
peack-/5 place_9_0
tack-/4 place_9_1
# 9
treq+/4 tack+/5
# -> 0
# s4 conditions inputs... otherwise no USC !
reqsend- reqsend+ treq+/1 rdiq+/1
# -> 10
tack+/5 treq-/5
# 10
treq-/5 tack-/5
# -> 9
tack-/5 place_9_0 place_9_1
.marking { <reqsend-,reqsend+> <reqsend-,treq+/1> <reqsend-,rdiq+/1> }
.end
tack = NAND ( h2, i2 )
peack = NOR ( f2, w1 )
adbld = NAND ( u, f1 )
f = NAND ( reqsend , treq )
g = NAND ( rdiq , o1 )
h = NAND ( rdiq , p1 )
i = NAND ( adbldout , s )
j = NAND ( adbldout , r )
k = NAND ( ackpkt , o1 )
l = AND ( ackpkt , p1 )
m = AND ( l , j )
n = NOR ( m , o )
o = NOR ( n , f )
p = NOR ( h , f )
q = NAND ( j , p )
r = AND ( q , i )
s = NOT ( r )
t = NOR ( g , s )
u = NAND ( t , f )
v = NOR ( k , s )
w = NAND ( v , f )
f1 = NAND ( p , s )
g1 = NAND ( reqsend , h1 )
h1 = NAND ( w , g1 )
i1 = NOR ( w , g1 )
j1 = NOR ( u , j )
k1 = NOR ( i1 , j1 )
l1 = NAND ( i , m1 )
m1 = NAND ( k1 , l1 )
n1 = NAND ( h , l1 )
o1 = NAND ( n1 , k1 )
p1 = NOT ( o1 )
q1 = NAND ( n , t1 )
r1 = NAND ( reqsend , s1 )
s1 = NAND ( q1 , r1 )
t1 = AND ( r1 , u1 )
u1 = NAND ( v1 , q1 )
v1 = NOR ( o , t1 )
w1 = NOR ( g2 , u1 )
f2 = NOR ( n1 , p1 )
g2 = NAND ( m1 , p1 )
h2 = NOR ( o1 , t1 )
i2 = NOR ( k2 , j2 )
j2 = NOR ( f , r1 )
k2 = NOR ( f , g1 )
Ну, и зачем это здесь? В разделе "Ищу работу"? Что сказать-то хотели? Что владеете неким ноу-хау? Ну, так напишите по-русски. И сопроводите конкретикой.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 19 2014, 16:29
Corner
сообщение Mar 27 2014, 13:59
Цитата(bsa1969 @ Mar 18 2014, 22:39) *
CODE
# pe-send-ifc
.graph
# 0
reqsend+ adbld+/1
treq+/1 adbld+/1
rdiq+/1 adbld+/1
# -> 1
adbld+/1 place_1
place_1 adbldout+/1
# 1
# -> 2
peack+/1 rdiq-/1
# 2
# -> 3
peack-/1 place_3_0
tack+/1 treq-/1
treq-/1 place_3_2
# 3
rdiq+/2 adbld+/2
place_3_1 adbld+/2
place_3_2 adbld+/2
ackpkt+/1 peack+/2
place_3_1 peack+/2
place_3_2 peack+/2
# -> 4
# -> 8
peack+/2 ackpkt-/1
# 4
# -> 5
peack+/3 rdiq-/2
# 5
# -> 6
tack-/2 treq+/2
peack-/3 place_5_2
treq+/2 place_5_1
# 6
place_5_0 adbld+/3
place_5_1 adbld+/3
rdiq+/3 adbld+/3
# -> 1
adbld+/3 place_1
# -> 7
peack+/4 ackpkt-/3
tack+/3 treq-/3
# 7
# -> 9
peack-/4 place_9_0
tack-/3 place_9_1
# 8
# -> 9
peack-/5 place_9_0
tack-/4 place_9_1
# 9
treq+/4 tack+/5
# -> 0
# -> 10
tack+/5 treq-/5
# 10
treq-/5 tack-/5
# -> 9
.end
m = AND ( l , j )
n = NOR ( m , o )
o = NOR ( n , f )
p = NOR ( h , f )
q = NAND ( j , p )
r = AND ( q , i )
s = NOT ( r )
t = NOR ( g , s )
u = NAND ( t , f )
v = NOR ( k , s )
w = NAND ( v , f )
f1 = NAND ( p , s )
i1 = NOR ( w , g1 )
j1 = NOR ( u , j )
p1 = NOT ( o1 )
v1 = NOR ( o , t1 )
j2 = NOR ( f , r1 )
k2 = NOR ( f , g1 )
Чувака прет - не обращайте внимания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
