> Занятный глюк с place replicate update
Карлсон
сообщение Mar 16 2014, 07:57
Пользователь №: 20 800
Всем добрый день!
Трассирую плату в 16.6.024. Хотя в 23 то же самое.
Есть несколько одинаковых модулей. Они расположены на верхнем слое.
Есть полигон сверху и снизу, принадлежащие к одной цепи модуля. Они соединены несколькими переходными отверстиями. На внутренних слоях лежит другая цепь (земля, в частности). Когда правлю трассировку и делаю Place replicate update, модули обновляются, но при этом переходные отверстия меняют цепь на землю. Из-за этого получается разрыв в нижнем и верхнем полигоне. Лечится только убиванием полигона земли, потом обновлением модулей, потом добавлением полигона земли.
С переходными, которые соединяют трассы, такого не происходит.
Я что-то делаю не так, или это замечательная особенность?
Ответов (1 - 3)
Uree
сообщение Mar 16 2014, 09:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
" полигон сверху и снизу" входит в состав модуля или нет? Если нет, то ничего удивительного, переходные будут подключаться к глобальной цепи. ПОпробуйте копировать переходное в точку, где расположены несколько шейпов относящихся к разным цепям на разных слоях. Результат подключения к цепи тоже изначально будет неопределен.
Карлсон
сообщение Mar 16 2014, 10:00
В том то и дело, что входит (подсвечивается, когда я в режиме placement edit). Меняю полигоны, обновляю модули - у них полигоны так же меняются.
PCBtech
сообщение Mar 19 2014, 17:15
Пользователь №: 1 623
Цитата(Карлсон @ Mar 16 2014, 11:57) *
Всем добрый день!
Особенность идеологии редактора Cadence. Нельзя назначить цепь трассе или переходному отверстию. Они имеют свойство авто-подключения. Поэтому они и отрываются от вашей цепи, авто-подключаясь к другому полигону.
Попробуйте провести там трассы, соединяющие эти переходные отверстия между собой в том же слое, что и полигон (наложить трассу на полигон).
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
