> LM311, есть вопросы
indi_88
сообщение May 8 2010, 07:26
Пользователь №: 57 112
Мне необходимо использовать аналоговый компаратор, остановил свой выбор на LM311.
Читал даташит и не очень понял:
На вывод 2 и 3 у меня подаются синалы для проверки,
С 7ого вывода я снимаю результат работы,
а что делать с остальными выводами (ну не считая земли/питания)?
Сообщение отредактировал indi_88 - May 8 2010, 07:27
Ответов (1 - 14)
sera_os
сообщение May 8 2010, 07:43
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Обязательно нужно 1 вывод заземлить.
Выводы 5,6 - балансировка нуля, т.е. точная подстройка порога срабатывания, но так как у Вас и так с помощью резистора задается напряжение срабатывания, то можно оставить не подключенными.
indi_88
сообщение May 8 2010, 11:29
пасиб!
НЕХ
сообщение May 8 2010, 13:42
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
5 и 6 - надо замкнуть между собой
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
sera_os
сообщение May 8 2010, 15:05
Из: UA
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2010, 15:34
Guests
Цитата(sera_os @ May 8 2010, 18:05) *
Даже больше того - и замкнуть и на питание "плюс" посадить...
indi_88
сообщение May 8 2010, 19:28
эм, так кого слушать-то, а то скоро надо плату травить? Оо
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2010, 19:33
Guests
Даташит можно почитать...
ну и замкнуть 5-6 ноги на 8 дело недолгое и на готовой плате, если сейчас лень.
sera_os
сообщение May 8 2010, 20:11
Из: UA
И что это дает? Увеличивается скорость срабатывания? А оно точно нужно автору? Сомневаюсь.
Прочел несколько даташитов, от разных производителей. Информации мало, сказано только что при замыкании 5,6 ноги на V+, внутри микросхемы, у входного каскада увеличивается ток покоя, что и приводит к итоговому росту скорости срабатывания с 7 до 18 V/uS (типичное значение). Во!
Для компараторов скорости переключения и так прилично большие. Судя по Вашей схеме, Вам гнаться за скоростью нет большой нужды, так чта не обязательно их на питание садить, но можно wink.gif .
А что бы просто соединить 5,6 - так и не нашел ответа в документации, но правда, в инете такие включения попадаются.
Wise
сообщение May 8 2010, 20:44
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
If Pins 5 and 6 are not used, they
should be shorted together. If they are connected to a
trim–pot, the trim–pot should be located no more than a few
inches away from the LM211, and a 0.01 µF capacitor should
be installed across Pins 5 and 6. If this capacitor cannot be
used, a shielding printed–circuit foil may be advisable
between Pins 6 and 7. The power supply bypass capacitors
should be located within a couple inches of the LM211.
..Правда, я не соединял ничего ни с чем, висели эти пины в воздухе..
Надо будет замкнуть, для разнообразия..
It's me
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2010, 21:09
Guests
На самом деле убирает в некоторых экземплярах и при некоторой трассировке звоны при переключении.
"...Каждые неколько микросекунд на 20 наносекунд компаратор становился усилителем...
Он всегда с нетерпением ждал этого момента и начищал мелом свой звоночек... "
indi_88
сообщение May 13 2010, 12:36
Спаял, 1ый вывод кинул на землю, остальные как на рисунке.
Компаратор не работает(
На выходе (пин 7) капряжение колеблется 0,5 .. 0,9 В, хотя я меняю сопротивление потенциометра, следовательно напряжение на вывод 2 тоже меняется в диапазоне 0 .. 5 В.
sera_os
сообщение May 13 2010, 13:13
Из: UA
А на выводе 3 то что? Кстати, по каким соображениям выбран номинал R23? Получается гистерезис уж очень большой.
indi_88
сообщение May 13 2010, 13:27
На 3 вывод приходит усиленный сигнал с ультразвукого приемника, в придачу макс его значение выделено с помощью peak detector (его как раз видно на рисунке).
Номинал R23 тупо взят с книги М. Джонс "Электроника - практический курс"
sera_os
сообщение May 13 2010, 13:33
Из: UA
А напряжение то какое? (на 3 ноге).
Тогда увеличьте его до 100к-200к.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
