> помогите с оператором case и делением частоты, не работает(
gethan
сообщение Mar 17 2014, 15:25
Пользователь №: 80 654
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с оператором case и делителем частоты. Решил сделать делитель частоты,но такой,чтобы можно было изменять частоту при изменении некоторого 5 разрядного числа, назовем его fm1.
Может быть кому-то покажется странным, но вот мое творение для создания меандра:
нужно сделать так, чтобы при разных значениях fm1 выбирались разные значения переменной f15_1. Потом исходя из этого через выбранное количество отсчетов фронтов f50k формируются пички, и по ним в следующем процессе делается меандр.
frequency1Hz: process (f50k, fm1)
    variable f15: integer range 0 to 641:=0;
    variable f15_1: integer range 0 to 641:=0;
    begin
if Clr = '1' then
         f15_1:=0;
         f15:=0;
         freq15<='0';
        ELSIF true THEN
if rising_edge(f50k) THEN
if f15_1 = 0 then
case fm1 is              -- выбор значений f15_1 при разных значениях fm1
        when "00000" =>
        f15_1 := 16;
        when "00010" =>
        f15_1 := 119;
        when "00011" =>
        f15_1 := 104;
        when "00100" =>
        f15_1 := 92;
        when "00101" =>
        f15_1 := 83;
        when "00110" =>
        f15_1 := 75;
        when "10110" =>
        f15_1 := 64;
        when "00111" =>
        f15_1 := 641;
  when others => null;
  end case;
  end if;
  if f15=0 then
        f15 := f15_1;  --присваиваем переменной выбранное значение
        freq15<='1';
  else
        f15:=f15-1;    -- отсчитываем назад до нуля и когда f15 снова станет 0, на длительность такта f50k появляется 1.
        freq15<='0';
  end if;
  end if;
  end if;
    END PROCESS;
    freq15Hz: process (f50k) --делаем меандр
   begin
if clr='1' then
    f15<='0';
elsif true then
    if rising_edge (f50k) then
    if freq15='1' then
    if f15='0' then
    f15<='1';
elsif true then
    f15<='0';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
Но все это к сожалению не работает. Пытаюсь все это реализовать на АPA300 в Libero. После синтеза и просмотра результата в ModelSim получается вот такая картина(.
Подскажите,пожалуйста,где ошибка,что не так, почему не работает!
Заранее благодарен)!
- gethan   помогите с оператором case и делением частоты   Mar 17 2014, 15:25
- - cerg19   Если честно не совсем понял где сигнал fm управляе...   Mar 17 2014, 15:47
|- - gethan   Цитата(cerg19 @ Mar 17 2014, 19:47) Если ...   Mar 17 2014, 16:05
|- - gethan   Цитата(cerg19 @ Mar 17 2014, 19:47) Если ...   Mar 17 2014, 17:19
- - tdocs.su   Цитата(gethan @ Mar 17 2014, 19:25) Всем ...   Mar 17 2014, 15:48
- - cerg19   с читабельным форматированием это значит примерно ...   Mar 18 2014, 01:43
|- - gethan   Цитата(cerg19 @ Mar 18 2014, 05:43) с чит...   Mar 18 2014, 02:14
|- - Zerg1   Вот так не проще? CODE library IEEE; use IEEE.STD...   Mar 19 2014, 09:01
|- - gethan   Цитата(Zerg1 @ Mar 19 2014, 13:01) Вот та...   Mar 19 2014, 15:21
|- - Zerg1   У меня вот что рисует:   Mar 19 2014, 17:51
|- - gethan   Цитата(Zerg1 @ Mar 19 2014, 21:51) У меня...   Mar 19 2014, 18:44
- - Dmitriyspb   Цитата(gethan @ Mar 17 2014, 19:25) Всем ...   Mar 18 2014, 02:37
|- - gethan   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 06:37) П...   Mar 18 2014, 04:24
|- - Dmitriyspb   Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 08:24) Спаси...   Mar 18 2014, 04:47
|- - gethan   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 08:47) А...   Mar 18 2014, 05:42
|- - Dmitriyspb   Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 09:33) Я так...   Mar 18 2014, 05:44
||- - gethan   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 09:44) Т...   Mar 18 2014, 07:00
||- - iosifk   Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 11:00) Подел...   Mar 18 2014, 10:14
||- - Dmitriyspb   Цитата(iosifk @ Mar 18 2014, 14:14) На са...   Mar 19 2014, 02:31
|- - sazh   Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 08:42) Пытаю...   Mar 18 2014, 06:09
- - Zerg1   Тогда вот так CODE library IEEE; use IEEE.STD_LOGI...   Mar 20 2014, 04:15
- - gethan   Цитата(gethan @ Mar 17 2014, 19:25) Всем ...   Mar 20 2014, 17:22
|- - Dmitriyspb   Цитата(gethan @ Mar 20 2014, 21:22) Может...   Mar 21 2014, 02:45
- - gethan   Написал вот такой код: там два процесса. Сначала д...   Mar 23 2014, 13:09
- - sazh   Цитата(gethan @ Mar 23 2014, 16:09) Напис...   Mar 24 2014, 03:31
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Mar 24 2014, 05:31) Ох уж э...   Mar 24 2014, 04:07
|- - sazh   Цитата(Maverick @ Mar 24 2014, 07:07) Ста...   Mar 24 2014, 04:29
|- - Maverick   Цитата(sazh @ Mar 24 2014, 06:29) Это не ...   Mar 24 2014, 04:34
- - andrew_b   Цитата(gethan @ Mar 23 2014, 17:09) Напис...   Mar 24 2014, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
