> Olimex ARM-USB-OCD-H, Знает ли кто случаи убийства/самоубийства?
Liseev
сообщение Mar 17 2014, 17:05
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Досталась от зарубежных коллег на доработку плата с LPC2478 на борту.
Проект в CrossWorks.
В качестве отладчика был куплен Olimex ARM-USB-OCD-H.
Недели через три решил ради интереса прогнать на испытуемой плате демо проект с сайта FreeRTOS.
Процесс заткнулся на этапе верификации загруженного кода (если сейчас ничего не путаю).
Оказалось, что впопыхах я взял проект для LPC2368.
Не знаю, связано ли это с моим экспериментом, но Olimex с тех пор ведет себя крайне странно.
Все попытки подключиться к плате (Target->Connect) приводят к ошибке "read failed" или иногда к "cannot find FTDI driver..."
Если переподключить отладчик со стороны USB и платы, то удается сделать Target->Explore.
При этом выдается список с одним обнаруженным устройством "ARM7TDMI" и OPCODE==0x4F1F0F0F, то есть что-то через JTAG все же пролезает.
Но дальнейшие попытки соединения приводят к вышеописанным проблемам.
На второй плате, релизной, вынутой из рабочего устройства, симптоматика повторяется.
По словам коллег, CRP (Code Read Protection) не используется.
Что бы это могло значить?
Ответов (1 - 2)
kovigor
сообщение Mar 17 2014, 17:55
Пользователь №: 56 295
См. даташит на МК, там написано, какую ножку нужно при включении питания замкнуть на землю, чтобы войти в режим загрузчика (bootloader; например, для LPC214x это P0.14). А уже в этом режиме с помощью FlashMagic можно, в частности, очистить Flash ...
Liseev
сообщение Mar 20 2014, 06:32
Из: СПб
Отписываюсь.
Плату восстановил. Действительно, после прошивки "чужого" проекта она встала раком.
Помогло полное стирание FLASH памяти.
Но, Olimex ARM-USB-OCD так и не заработал. Как и прежде, не может законнектится.
Может и впрямь сдох...
Пользуюсь пока другим отладчиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
