3 страниц V  < 1 2 3 >
> Производная ступенчатой функции, угла, измеряемого энкодером
_Ivana
сообщение Mar 19 2014, 12:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
По производной угла, измеряемого энкодером у меня ПОС, насколько я понимаю. Как и по самому углу, собственно. Но этот угол с его производной - не единственные составляющие сигнала управления. Построить модель управления без производной у меня не получается, система разбалансируется.
ЗЫ попробовал строить прямую по МНК по нескольким последним отсчетом угла при условии периодического опроса, и считать производную по этой прямой. Результат лучше, чем просто первые разности, но получается именно так, как уже писали
Но от баланса скачки - задержка вы никуда не денетесь.
3) Ввести какие-то более сложные варианты фильтрации, рассчитать цифровой фильтр-дифференциатор для определенных частот. Опять, конкретный выбор фильтра - вопрос баланса.
МНК это получается тот же КИХ фильтр конечной длины, можно пробовать и другие дифференцирующие фильтры, но при малой длине фильтра получаем выбросы, а при большой - производная красивее, но увеличивается задержка. Причем, это не зависит выбранной частоты опроса энкодера. Я подобрал оптимальную длину фильтра (компромисс скачки-задержка), балансирование есть, но все равно хочется более красивого результата. Буду дальше думать над построением модели и расчетом производной из нее, с корректировкой модели по энкодеру.
AndreyVN
сообщение Mar 20 2014, 07:04
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Это тревожный факт. Одной пропорциональной составляющей обычно достаточно чтобы ПИД заработал со статической ошибкой регулирования. (Считаем, что фазовые условия устойчивости выполнены) Интегральная составляющая позволяет убрать статическую ошибку слежения и подобраться к границе устойчивости. По моему опыту (высоковольтные источники, нагреватель пресса-экструдера) настройки ПИД - дифференциальная составляющая это роскошь, которая позволяет увеличить скорость реакции системы регулирования при внешних возмущениях.
Я пользовался регулированием по скорости с отрицательным коэффициентом, это позволяло избежать перерегулирования при очень больших возмущениях. То есть, когда систему "понесло" слишком быстро управление по скорости давало вклад уменьшающий расстройку. Но этот коэффициент был очень мал и почти не влиял при колебаниях вблизи равновесия.
Я бы посоветовал разобраться, почему Ваша система не работает в пропорциональном режиме. (Если я правильно понял.)
amaora
сообщение Mar 20 2014, 14:15
Пользователь №: 33 778
Регуляция тока и температуры это в грубом приближении системы первого порядка, производная от регулируемой величины задается в качестве воздействия. А механическая система это второй порядок, как минимум. Замкнув упраление по положению получаем колебательную систему, как например у маятника, естественная обратная связь по положению. А если маятник перевернутый на подвижном основании то его нелзя (по хорошему, не надеясь на вязкое трение и т.п.) стабилизировать статическим регулятором по углу отклонения, колебания получаеются с нарастающей амплитудой.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 20 2014, 22:52
Сообщение #19
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Есть древняя книжка:
Фурно Г.и др. Микрокомпьютерные медицинские системы.Проектирование и применения. М. Мир 1983г.
Там есть параграф об этих проблемах и внятно описано как вычислить производную по 5,9 и 11 точкам методом наименьших квадратов. Алгоритм несложный, коэффициенты указаны.
AndreyVN
сообщение Mar 21 2014, 02:14
Сообщение #20
Из: Volgograd
Цитата(amaora @ Mar 20 2014, 18:15) *
...Механическая система это второй порядок, как минимум....
А если маятник перевернутый на подвижном основании то его нелзя стабилизировать статическим регулятором по углу отклонения, колебания получаеются с нарастающей амплитудой.
А Вы правы. В моем случае свободный полет системы это exp(-kt), а здесь вырисовывается sin(wt). Мои предыдущие два поста в топку.
_Ivana
сообщение Mar 21 2014, 06:50
Сообщение #21
Из: Воронеж
АНТОН КОЗЛОВ: спасибо, я, если найду в сети, посмотрю эту книжку. Но я сам уже реализовал несложный алгоритм аппроксимации любого количества точек прямой линией по МНК и получение производной из этой прямой. Все хорошо,чем больше точек, тем лучше точность, но беда в том, что такая производная хорошо аппроксимирует середину интервала, и при увеличении количества точек я получаю задержку, что приводит к разбалансировке системы. Более того, я реализовал также алгоритм БИХ фильтра - расчет производной по первой разности с последующим экспоненциальным сглаживанием (добавлением предыдущего значения рассчитанной производной с определенным весом) - получается примерно то же самое, но вычислительно гораздо короче. И действительно, как уже писали выше, при любых фильтрах получается компромисс между выбросами и задержкой, который (насколько я думаю), такими методами принципиально нельзя обойти. Я нашел этот компромисс для разных параметров системы и частот опроса, если по-другому не получится, буду пробовать обойтись этими методами.
AndreyVN: у меня механическая система с двумя степенями свободы и одним управляющим воздействием, которое рассчитывается по 4 входящим параметрам (2 угла с их производными), система с дефицитом управления и наличием двух колебательных, одной устойчивой и одной неустойчивой мод в нужном мне положении равновесия.
ЗЫ я тут немного подумал, и наконец-то кое-что понял. При простейшем подходе мы имеем (настоящую, в железе) механическую систему с нужным количеством всех датчиков, опрашиваем эти датчики, умножаем их показания на заранее рассчитанные коэффициенты и подаем это в качестве управления. Я пока оставляю в стороне вопросы датчиков, их фильтрацию по Калману или альфа/бете и т.п.. считая их идеальными. Но ведь у меня есть математическая модель моей системы - собственно, ее я и использую для моделирования на компьютере. Система нелинейных диффуров, но принципиально решаемая. Значит, параллельно с поведением реальной системы я могу запустить расчет этой модели из тех же начальных условий, и модель будет предсказывать будущее состояние системы. Понятно, что через какое-то время их состояния разойдутся, но я могу рассчитывать свою модель снова с начальными условиями, взятыми из показаний реальных датчиков. Как правильно и оптимально использовать модель я до конца еще не понял, но реализовал какой-то кустарный вариант ее применения для предсказания/расчета нужной производной в своем матлабовском коде, результат на первый взгляд обнадеживает. Буду думать дальше.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 07:51
Сообщение #22
Guests
Не далее, как несколькими постами выше именно о таком варианте управления с эталонной моделью ( грубые датчики, неадекватное или с погрешностями описание дин. системы и пр.) Вам намекалось.
От модели можно безболезненно "требовать" более высокой частоты дискретизации, а главное - равномерной.
P.S.
Еще один вариант управления, который почти не потребует заглубления в "высокую" математику - fuzzy-logic.
P.P.S.
Зачем Вам сдался МНК в чистом виде?
Для гладких полиномиальных вплоть до n-производной функций (для мех. систем, ограниченных возмущениями с конечной энергией - это так) давно разработан мат. аппарат синтеза КИХ-фильтров (осредняющих, дифференциирующих, прогнозирующих - в любом сочетании ).
_Ivana
сообщение Mar 21 2014, 08:03
Сообщение #23
Из: Воронеж
TSerg, да, спасибо, ваши с amaora краткие намеки я и перечитываю постоянно, пытаясь понять, разобраться и промоделировать. Наверное, надо еще что-нибудь почитать на эту тему, чтобы пришло полное понимание.
А мой комментарий вашего предложения, что "это не будет работать" относился к вашему посту до его исправления, когда он не содержал предложения использовать модель, а только предложение считать производную по точному времени между щелчками энкодера. Я даже пока не моделирую этот метод, поскольку пребываю в уверенности его неработоспособности, причины моей уверенности я написал ранее, здесь не повторяю, чтобы не использовать режущую ваш слух терминологию. Но если промоделирую, отпишусь о результатах.
ЗЫ МНК в чистом виде я вывел формулы за пару минут на бумажке и вбил их в программу. Я догадываюсь, что есть давно разработанные специальные фильтры, если найду их расчет, попробую. Но у них тоже будут недостатки в виде задержки, хотя в конкретном случае они могут оказаться лучше простого МНК.
RHnd
сообщение Mar 21 2014, 08:06
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Для низких скоростей подсчет времени между импульсами - широко распространенный и рекомендуемый способ обработки сигналов энкодера.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 08:08
Сообщение #25
Guests
К примеру, фильтры на 5 элементов:
Экстраполирующий (предсказатель): (16,-14,-4,11,-4)/5;
Дифференцирущий (I порядка): (-2,-1,0,1,2)/10;
_Ivana
сообщение Mar 21 2014, 08:11
Сообщение #26
Из: Воронеж
RHnd, я не против, но что делать в ситуации, когда верхушка плавной синусоиды слегка пересекла очередной порог энкодера и мы получили щелчок туда и почти тут же - обратно? Дифференцировать по времени между щелчками - получим огромный (простите не инженерную терминологию) выброс, вместо нулевой производной в верхушке синусоиды.
TSerg, спасибо, я попробую ваши фильтры, сначала экстраполировать сигнал на 2 отсчета вперед, а потом посчитать производную в текущей точке по 5 отсчетам, используя полученные выше 2 экстраполированных.
RHnd
сообщение Mar 21 2014, 08:17
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Мне эта ситуация представляется несколько надуманной, да и возникать она будет нечасто. Усредняйте. Возможно, вы плохо выбрали энкодер, нужно взять что-то с большим числом отсчетов.
Вообще, оценка скорости в точке реверса, - неприятная задача.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 08:27
Сообщение #28
Guests
В нескольких постах Вам уже явно намекают, что расчет скорости по энкодеру через интервал времени между изменениями его состояния и при низких скоростях - это действенный, применяемый метод.
Как считать интервал времени - это второй и не принципиальный вопрос.
- можно от бортового времени (если оно есть) с точностью до пико-, нано-, микро-секунд;
- можно по отдельному счетчику, запускаемому по прерыванию от одной смены состояния энкодера и до другой;
- можно по GPS/ГЛОНАСС sm.gif
Да, и - не поленитесь и нарисуйте кинематическую схему вашего неустойчивого изделия + где прикладывается крутящий момент, наличие вязкого и сухого трения ( без учета этих сил можно долго колдовать ).
Акробот-ы они тоже разные бывают.
_Ivana
сообщение Mar 21 2014, 08:28
Сообщение #29
Из: Воронеж
Я догадывался, что если несколько человек говорят одно и то же, то наверное стоит к этому прислушаться sm.gif Время я засеку по внутреннему таймеру контроллера достаточно точно, это не проблема. Придется думать (и/или читать умные книжки) что с этим неравномерно дискретизированным сигналом делать дальше. И это не считая того, что надо попробовать ваши предложенные фильтры и их аналоги для бОльшего количества точек, разобраться с применением в расчетах модели объекта и может быть еще и нечеткая логика на горизонте.... Есть куда копать, даже 4 стороны, спасибо за подсказки.
Схема - двухзвенный маятник, в точке соединения звеньев прикладывается управляющий момент (на конце первого звена закреплен двигатель, на его валу конец второго звена), эта конструкция ставится началом первого звена на пол, второе звено короче первого и висит вниз, хочу балансировать чтобы вся конструкция стояла и не падала. Трение, противо ЭДС двигателя и т.п. не учитывал, надеюсь это не будет фатально. Массы, центры масс и моменты инерции звеньев известны, датчики - энкодер на валу двигателя, гироскоп с акселерометром на первом звене. ПИД идеальной модели можно увидеть в матлаб-анимации здесь (в предпоследнем посте): http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&start=15 Сейчас я подобрал 2 коэффициента подавления неустойчивой и колебательной мод, идеальная модель за одно-два колебания стабилизируется в положении равновесия.
Или что вы имели в виду под нарисованной схемой?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 09:04
Сообщение #30
Guests
Просто я не особо следил за тем, чем именно Вы пытаетесь управлять.
Есть акробот с актуатором в точке вращения первого звена двух-звенного обращенного маятника, а второе звено, посредством САУ, ставится устойчиво вверх.
Ок.
Так у Вас, похоже упрощенная модель, поскольку второе звено устойчиво.
Достаточно двух много-пульсных энкодеров в точке вращения первого звена и в точке соединения звеньев + датчик точной механической вертикали ( да хоть бы и микропереключатель/оптрон и т.п.).
Идеалом было бы наличие аналоговых ДУС в этих точках, т.е. тахогенераторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.08579 секунд с 7
