> Переворот фазы на квадратурном демодуляторе, с интегрированным делителем частоты на 2
Константин Алекс...
сообщение Apr 3 2014, 06:32
Пользователь №: 7 048
Есть такая схема:
При каждом новом включении "генератора 4000 МГц" разность фаз между J1/J2 случайным образом устанавливается то в 0, то в 180 градусов.
При этом разность фаз J1/J2 и Q1/Q2 всегда правильная, т.е. 90 градусов.
ADL5387 имеет встроенный делитель LO на 2
Все коаксиальные кабели измерены на векторнике и примерно синфазны.
Почему так происходит?
Похоже, что интегрированный делитель частоты в демодуляторе при делении "цепляется" каждый раз за разную фазу?
Prostograf
сообщение Apr 3 2014, 06:38
Пользователь №: 56 001
Цитата(Константин Александрович @ Apr 3 2014, 09:32) *
Есть такая схема:
Такого не может быть!
тау
сообщение Apr 3 2014, 07:10
Пользователь №: 42 757
Хмм...
Такое просто обязано быть по структурной схеме ТС. Внутренние делители пополам между микросхемами не синхронизированы по начальному состоянию, поэтому разность фазы J1 J2 либо 0 (когда повезло и состояния триггеров делителя совпали) , либо 180 (когда состояния триггеров не совпали )
Prostograf
сообщение Apr 3 2014, 07:33
Цитата(тау @ Apr 3 2014, 10:10) *
Хмм...
Неужели делитель на 4 ГГц сделан на триггерах?
тау
сообщение Apr 3 2014, 09:20
а не важно , на чем это сделано для диапазона 60-4000 МГц , пусть называются не "триггера" а некие "черные ящики", по сути вопроса ТС ничего не меняется. Ключевая фраза "делитель частоты".
Prostograf
сообщение Apr 3 2014, 10:33
Спасибо заь ответ! Полностью с вами согласен.
Sokrat
сообщение Apr 7 2014, 04:56
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Здравствуйте. Не подскажите, где почитать про квадратурную модуляцию (без лишней теории), что б было понятно. А то смотрю на схему, а понять как она работает и что хотят получить не могу. Спасибо заранее.
Kompot
сообщение Apr 7 2014, 06:38
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Десять баллов. В копилку интеллекта!
Без теории не обойтись. Как только выясните, что синус и косинус взаимно ортогональны, сможете их замодулировать отдельно. Получите матрицу состояний - созвездие (constellation). Отсюда недалеко и до символов. А таааам.....
Sokrat
сообщение Apr 7 2014, 08:26
Вы меня не так поняли. Я много теории прочитал, но ясности нет. Вот вы парой предложений внесли ясности больше, чем прочтение учебника. Именно такое описание принципов действия нужно. Буду благодарен за помощь.
Prostograf
сообщение Apr 8 2014, 02:45
Это простая тригонометрия.Если рассматривать молдулятор,то.... Возьмите синус wt умножте его на сигнал модуляции (например, меандр - это просто +1 меняется на -1) затем косинус wt умножте его на сигнал модуляции (тот же меандр) сложите их, преобразуйте сумму и тогда станет понятно как работает квадратурный модулятор/демодулятор. Когда вы это проделаете, то станет все ясно.
Да, для большей наглядности берите. что на входы модулятора I и Q подаются меандры в противофазе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
