> Проект из многих файлов на C, Как использовать заголовочные файлы?
ViKo
сообщение Mar 23 2014, 06:57
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Давно терзаюсь вопросами.
Имею проект из нескольких c-файлов. Один из них - главный, main.c, в остальных - некие функции (как разбить проект на части - тоже вопрос смутный, как и понятия "драйвер", "core").
Чтобы функции могли вызываться из любого файла, нужно описать их прототипы. Я их описываю в заголовочных h-файлах, соответствующих c-файлам (display.c - display.h). А чтобы не включать всю кучу h-файлов во все c-файлы, собрал их в одну кучу в main.h. Вот его и включаю во все c-файлы (и в main.c тоже). Где-то видел, такие h-файлы называются "helper".
Чтобы h-файлы не включались в проект по нескольку раз, заключаю все содержимое в макроопределения:
#ifndef DISPLAY_H
#define DISPLAY_H
#endif
Также есть отдельные h-файлы, для частных включений.
С глобальными переменными дело обстоит чуть сложнее. В своем файле они должны быть определены, а в остальных заданы, как extern. Для этого пользуюсь макроопределениями (создал в main.h):
#ifndef VAR_DECLS
#define _DECL extern
#define _INIT(x)
#else
#define _DECL
#define _INIT(x) = x
#endif
Только в одном main.c файле задаю определение #define VAR_DECLS, поэтому все переменные будут определены в main.c, независимо от того, в каком h-файле они описаны.
Не слишком ли я запутываю свои проекты? Например, гложет мысль, как правильнее - использовать display.h в main.h или в display.c?
Поделитесь своими решениями. По каким критериям разбиваете проект на файлы? Где храните переменные?
Как передаете глобальные макроопределения (например, #define BUFF_SIZE 4096)?
- ViKo   Проект из многих файлов на C   Mar 23 2014, 06:57
- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 10:57) Не слиш...   Mar 23 2014, 08:12
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Mar 23 2014, 11:12) Это п...   Mar 23 2014, 08:22
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 12:22) Реально...   Mar 23 2014, 08:52
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Mar 23 2014, 11:52) Не ну...   Mar 23 2014, 09:15
- - seneka   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 10:57) Давно т...   Mar 23 2014, 08:14
- - ViKo   Тут вот какой вопрос - если бы переменная или макр...   Mar 23 2014, 10:18
- - dxp   QUOTE (ViKo @ Mar 23 2014, 13:57) Давно т...   Mar 23 2014, 10:33
|- - ViKo   Цитата(dxp @ Mar 23 2014, 13:33) Аналогич...   Mar 23 2014, 10:49
|- - dxp   QUOTE (ViKo @ Mar 23 2014, 17:49) А с-фай...   Mar 24 2014, 02:47
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 08:57) Не слиш...   Mar 23 2014, 14:43
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Mar 23 2014, 17:43) Пр...   Mar 23 2014, 15:10
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 17:10) Да, иск...   Mar 23 2014, 15:56
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Mar 23 2014, 18:56) Ну...   Mar 23 2014, 16:18
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 18:18) SlickEd...   Mar 23 2014, 16:41
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 19:18) SlickEd...   Mar 24 2014, 05:21
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Mar 24 2014, 08:21) Попро...   Mar 24 2014, 05:47
|- - halfdoom   Цитата(ViKo @ Mar 24 2014, 08:47) halfdoo...   Mar 24 2014, 07:02
|- - ViKo   Цитата(ViKo @ Mar 24 2014, 08:47) Это всё...   Apr 1 2014, 11:36
- - AnatolyT   Так как до сих пор не делал крупные проекты, типич...   Mar 23 2014, 16:47
- - halfdoom   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 09:57) Не слиш...   Mar 24 2014, 01:59
- - kolobok0   Цитата(ViKo @ Mar 23 2014, 10:57) ...чтоб...   Mar 24 2014, 02:24
- - AnatolyT   Хотел бы добавить к своему сообщению здесь, ничего...   Mar 24 2014, 02:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
