Gcc, выдает варнинг вместо ошибки. |
Oct 7 2013, 15:19
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Код void Dummy(int* a) { *a = 0; };
void Test() { int* a = 0; Dummy(&a); }; Выдает варнинг, тогда как я бы хотел видеть в этом месте ошибку. Как переключить? test.c:1076:3: warning: passing argument 1 of 'Dummy' from incompatible p inter type [enabled by default] test_emac.c:873:6: note: expected 'int *' but argument is of type 'int **'
(1 - 13)
Oct 8 2013, 07:38
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Цитата(ar__systems @ Oct 7 2013, 23:03)  Выдает варнинг, тогда как я бы хотел видеть в этом месте ошибку. Как переключить? Можно в конкретном месте ключи для конкретного кода переключать. Делается прагмами.
Oct 8 2013, 14:31
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(Ixt @ Oct 8 2013, 02:38)  Можно в конкретном месте ключи для конкретного кода переключать. Делается прагмами. А в чем смысл? Вы мне предлагаете вручную отлавливать ворнинги, потом их прагмами в ошибки переводить? Я может неточно выразился, я хотел сказать все подобные ситуации должны приводить к ошибке.
Oct 8 2013, 15:44
Из: Брянск
Да, предлагаю. Как я понял, вы готовы в некоторой мере на эту работу. Кстати, у Werror есть 2 метода использования. Возможно вам больше подойдёт второй: Цитата -Werror Make all warnings into errors. -Werror= Make the specified warning into an error. The specifier for a warning is appended, for example -Werror=switch turns the warnings controlled by -Wswitch into errors. This switch takes a negative form, to be used to negate -Werror for specific warnings, for example -Wno-error=switch makes -Wswitch warnings not be errors, even when -Werror is in effect. You can use the -fdiagnostics-show-option option to have each controllable warning amended with the option which controls it, to determine what to use with this option.
Note that specifying -Werror=foo automatically implies -Wfoo. However, -Wno-error=foo does not imply anything.
Nov 20 2013, 06:48
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 20 2013, 04:43)  Но функция - то работает с адресом int, а не указателя на int. Это нормально для языка C - там допустимо неявное приведение указателя к другому типу указываемого объекта. Поэтому только предупреждение. В языке C++ такое приведение не допускается - будет выдана ошибка.
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Nov 24 2013, 19:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
ТС, когда такие вопросы задаешь, всегда указывай версию компилятора и аргументы сборки.
по теме, спасет: -Werror -Wfatal-errors
Apr 30 2014, 08:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(federal @ Nov 24 2013, 23:51)  по теме, спасет:-Werror -Wfatal-errors +1 Но можно и более избирательно: -Werror=fooТакже, весьма полезными ключиками в контексте темы могут быть: -Wc++-compat -Wcast-qual
