> SIM900 задержка ответа на команду AT
piroman
сообщение Mar 27 2014, 06:49
Пользователь №: 73 712
Всем привет.
Кто знает можно ли управлять величиной задержки ответа на команды у SIM900?
Например, на скорости 115200 для команды AT ответ OK приходит через 10 мс. Почему 10 мс, регулируется ли это какой-то командой?
Alechek
сообщение Mar 27 2014, 07:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Если вкатце, то "потому-что" и "нет".
Я уже задавал тут подобный вопрос.
piroman
сообщение Mar 27 2014, 13:28
Спасибо, конечно. А если подробнее или ссылку?
uriy
сообщение Mar 28 2014, 02:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А чем вас 10 мс не устраивает?
На некоторые команды ответ может и вовсе прийти через несколько секунд.
Alechek
сообщение Mar 28 2014, 02:28
Из: Челябинск
Много интересного:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1214474
Pavel☺
сообщение Apr 3 2014, 08:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 977
Если для посылки нескольких команд не хочется ждать ответов по 10мс, можно засылать команды одним запросом, например:
"AT+CSQ;+CGATT?;+COPS?\r"
и ловить от модуля ответ вроде:
"+CSQ: 22,0\r\n\r\n+CGATT: 1\r\n\r\n+COPS: 0,0,\"OPERATOR\"\r\n\r\nOK\r\n",
а затем разбирать его построчно.
При этом надо понимать, какие команды можно слать подряд, а какие нельзя.
Например, "AT+CIICR;+CIPSTART=\"TCP\",\"123.123.123.123\",\"1234\"\r" не выполнится, т.к. модуль просто не успеет получить IP от провайдера до выполнения CIPSTART
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Apr 3 2014, 08:54
piroman
сообщение Apr 5 2014, 06:38
Да просто долго кажется.
Спасибо. Вариант, конечно, если это работает, но обработка такого ответа серьёзно осложнится. Попробую.
У меня есть подозрение, что 10 мс - это, наверное, SIM900 работает под управление RTOS и таков интервал квантования на задачу?
CADiLO
сообщение Apr 7 2014, 03:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Почти угадали.
RTOS там действительно есть - филипсовская RTK-E в модуле крутится.
Ну и по командам - не спешите их строчить модулю как из пулемета - будет только хуже. Ничего вы на этом не выиграете.
Есть много команд зависящих от времени ответа операторов, они разом сожрут все то время что наэкономите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
