> Конвейер. Управление двигателем, Конвейер. Управление двигателем
Azerhud
сообщение Mar 30 2014, 02:59
Пользователь №: 80 476
Доброго всем времени суток. Надеюсь на помощь форумчан. Проблема в том что у нас в цеху установили конвейерную ленту. Передача от асинхронного двигателя 1,5кВт (~380В).прямая через цепь. Так как скорость была большой начальство поставила задачу регулирования скорости. Пришлось установить частотный преобразователь (Китай). Но теперь требуют установить внешние кнопки аварийного стопа в начале и конце ленты. А так же сделать так, что б при стопе лента останавливалась моментально. Сейчас при стопе она останавливается постепенно.. И так:
1, Как мне подключить кнопки аварийного стопа (грибки)?
2. Возможно ли моментальная остановка конвейера без скольжения?
3. Можно ли реализовать реверс двигателя если на частотнике нет функции реверса?
Буду весьма благодарен за любую помощь и совет.
zambezi
сообщение Mar 30 2014, 03:51
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Можно попробовать реализовать внешнее торможение ленты, способов наверное существует множество, но требует доработки конвейера.
http://tekhnosfera.com/opredelenie-ratsion...erom-i-ochistny
Сообщение отредактировал zambezi - Mar 30 2014, 03:51
_Pasha
сообщение Mar 30 2014, 15:51
Пользователь №: 29 509
Кнопки пуск/стоп включаете на 24 вольта от ПЧ.
Грибок по идее вещь в себе - размыкает контактор, подающий питание на всё соответствующее оборудование в шкафу, т.е. он на 220 обычно.
Быстрый стоп делаете установкой минимально возможного времени торможения плюс настройкой режима DC-brake. Если у Вас там приведенная к валу инерционная нагрузка(что вряд ли) - ставите к ПЧ тормозной резистор.
Не зная какой именно ПЧ стоит ничего более сказать не могу кроме того что скорее всего там включен режим остановки по выбегу, надо включить остановку по рампе. Или останов делается "по грибку" - отключением питания, что вообще неправильно
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 30 2014, 15:52
Azerhud
сообщение Mar 31 2014, 04:49
Не ли готовой схемы включения. Тип ПЧ не критичен. Просто хочу посмотреть решение.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 2 2014, 04:53
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2014, 05:46
Guests
Если такие проблемы с "рисованием" схемы управления, то обратиться лучше к специалистам с предложением о работе ( тема "Предлагаю работу" )
_Pasha
сообщение Mar 31 2014, 06:30
Смысл? Все решается программированием цифровых входов, чтобы по нажатию вкл/выкл был.
кнопка соединяет выход ПЧ +24в со входом Е1 Е2 или как они там называются...это все в инструкциях есть.
Нормально замкнутая кнопка стоп? Тоже всё решается программированием
Azerhud
сообщение Mar 31 2014, 07:39
и всё остальное таким же макаром. На чистейшем китайском.
zambezi
сообщение Mar 31 2014, 07:44
Из: Калуга
Как то мне надо было прочитать вот такой же текст с картинки. Искал в интернет переводчик, но там везде текстовый ввод, а это же иероглифы, их тыщи.
Но я нашел сайтик где можно руками нарисовать иероглиф, а она его распознает и выведет в текстовом варианте.
Я срисовал иероглифы с картинки, точнее этот был отчет с производства sm.gif распознала с третьего раза, а затем в гугл транслейт. Все получилось.
Вот этот сайтик http://www.kitaist.info/instrumenty/myshkoy.html
Alex-GTU
сообщение Apr 2 2014, 03:54
Пользователь №: 5 318
Если у Вас нет возможности реализовать частотное торможение и использовать тормозной резистор, то можно мгновенно остановить двигатель постоянным током от внешнего источника, но перед этим отключив преобразователь частоты от мотора. Всё просто - понижающий трансформатор соответствующей мощности, потом выпрямитель и через контактор или твёрдртельное реле источник постоянного тока подключаем к двум фазам двигателя. Только надо трансформатор посчитать, чтобы ни чего не сгорело.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
_Pasha
сообщение Apr 2 2014, 04:44
А не надо его. Оно через dU/dt будет пропускать.
сообщение Apr 2 2014, 05:01
Пользователь №: 11 287
Тип ПЧ не критичен.
А также на чистейшем русском.
Вкладка Документация/Инструкция по эксплуатации FR-S500.
ANS3008
сообщение Apr 5 2014, 03:09
Пользователь №: 59 187
Основное уравнение движения электропривода при торможении-
-Мт-Мс=J*dw/dt;
w-угловая скорость
Ме-тормозной момент
J-момент инерциия конвейера, приведённый к валу двигателя.
Так что, мгновенно конвейер не остановить. Ибо увеличение
тормозного момента приведёт к перегрузке ключей в ПЧ.
Да и конвейерная лента является упругим звеном, что при быстром торможении может вызвать колебания. Не исключен и резонанс.
piran-05
сообщение May 15 2014, 19:48
Пользователь №: 81 679
Вы решили свою проблему, у меня на сварочном конвейере стоит двигатель с тормозом(http://www.szemo.ru/crp_brake.php) и электрическим вентилятором и настраиваете частотник на мгновенную остановку и плавный запуск а реверс можно организовать после частотника по обычной схеме но с предварительной остановкой двигателя.
Сообщение отредактировал Herz - May 16 2014, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.02575 секунд с 7
