> STM32 Обработка hard fault exception, Как правильно с ним работать
Serj78
сообщение Dec 28 2010, 02:19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Читаю документацию на ARM ( DDI0337e - Cortex™-M3 Revision: r1p1 Technical Reference Manual)
Хочется более полного понимания, от тех кто работал с системой исключений.
Из того что я понял- это как будто "верхний" уровень "прерываний" происходящий по критическим событиям в процессоре.
Из структуры стартап-файла (использую Keil 4.12) видно, что по каждому исключению может быть вызвано прерывание.
Очень вероятно, что назначением прерываний ведает Configurable Fault handler, упомянутый в вышеуказанном документе (DDI0337e).
Но как его включить (где описана структура управляющего регистра) ?
Как вообще используют систему исключений? У меня она нигде никак в явном виде не инициализируется , как узнать что исключение произошло?
Периодически читать статус регистр исключения? И если оно произошло, какие могут быть последствия?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Harvester
сообщение Dec 28 2010, 03:36
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Исключение Hard Fault, также как сброс и NMI, является системным исключением с фиксированным приоритетом и разрешено всегда.
Данное исключение генерируется при появлении исключений Bus Fault, MemManage Fault, Usage Fault, если соответствующие исключения запрещены. Также Hard Fault может генерироваться при отказе шины во время выборки вектора из таблицы. Причина исключения Hard Fault - см. регистр HFSR (0xE000ED2C).
Примечание: Если очень нужно запретить HArd Fault, то можно установить регистр FAULTMASK - при этом разрешенным останется только NMI
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 28 2010, 11:06
Причина редактирования: Бездумное цитирование
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
zltigo
сообщение Dec 28 2010, 05:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Serj78 @ Dec 28 2010, 08:19) *
Так в помянутом документе все есть, остальное уже в документации на конкретный чип.
QUOTE
Обработчики висят.
QUOTE
Узнаете сразу, не сомневайтесь sm.gif - вылетев из программы.
Минимальные заглушки обработчиков для начала:
CODE
// This is the code that gets called when the processor receives a NMI
void nmi_isr(void)
ulong link = __get_LR();
    xprintf( "\r\tNMI Exception\r"
             "LR:%8X SP:%8X\r", link, __get_SP() );
    print_all();
    for(;; );
// This is the code that gets called when the processor receives a Fault
// interrupt.
void hard_fault_isr(void)
    xprintf( "\r\tHard Fault\r"
             "LR:%8X SP:%8X St:%8X\r", link, __get_SP(), NVIC_HARDFAULT );
    print_all();
    for(;; );
void bus_fault_isr(void)
    xprintf( "\r\tBUS Fault\r"
            "LR:%8X SP:%8X St:%2X ", link, __get_SP(), (ulong)NVIC_BUSFAULT );
    if( NVIC_BUSFAULT & BUSFAULT_STAT_ARV )
        xprintf( "Adr:%8X\r", NVIC_BUSFAULTADR );
    else
        println( "Adr:None" );
    print_all();
    for(;; );
void usage_fault_isr(void)
    xprintf( "\r\tUsage Fault\r"
             "LR:%8X SP:%8X St:%4X\r", link, __get_SP(),
                                        (ulong)NVIC_USAGEFAULT );
    print_all();
    for(;; );
void mpu_fault_isr(void)
    xprintf( "\r\tMPU Fault\r"
            "LR:%8X SP:%8X St:%2X ", link, __get_SP(), (ulong)NVIC_MEMFAULT );
    if( NVIC_MEMFAULT & MEMFAULT_STAT_ARV )
        xprintf( "Adr:%8X\r", NVIC_MEMFAULTADR );
    else
    print_all();
    for(;; );
// This is the code that gets called when the processor receives an Unexpected
// Interrupt.
void default_isr(void)
    xprintf( "\r\tDefault/Unknown Interrupt\r"
    print_all();
    for(;; );
// Interrupt.
void debug_isr(void)
    xprintf( "\r\tDebug Fault\r"
             "LR:%8X SP:%8X St:%2X Data:%8X\r", link, __get_SP(),
                                             NVIC_DEBUGFAULT & 0xFF, NVIC_DBG_DATA );
    print_all();
    for(;; );
Дальше думайте, что и как Вам надо.
Serj78
сообщение Dec 28 2010, 12:14
Из: СПб
Спасибо за ответы, но мне не понятно главное- суть системы исключений.
Слово "отказ" я воспринимаю как некую неисправность, возникающую по причине несоответствия конструкции (в данном случае контроллера) условиям работы.
Это некие "затычки" против системных отказов? Как вообще может возникнуть "отказ шины" (имеется в виду, очевидно, внутренняя шина данных контроллера? )
Больше всего интересует, что я могу в программе написать такое, чтобы возникло это исключение?
Ведь так или иначе, после компиляции мы получаем набор ассемблерных команд. В архитектуру заложена некие запрещенные последовательности таких команд?
Недавно перешел с более простой архитектуры ( AVR) там, такого понятия нет, вот и спрашиваю....
Dron_Gus
сообщение Dec 28 2010, 12:46
Пользователь №: 1 861
Например, Вы можете попытаться обратиться или выполнить код из области памяти, которой не существует.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AHTOXA
сообщение Dec 28 2010, 13:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Например вот так:
void make_hard_fault()
    __asm volatile
        "MOVS r0, #1       \n"
        "LDM r0,{r1-r2}    \n"
        "BX LR                \n"
Это попытка чтения по невыровненному адресу. Будет исключение.
Serj78
сообщение Dec 28 2010, 15:48
Из: СПб
Спасибо за примеры!
Но это если я, образно говоря- сам дурак и [ кидаю лом в унитаз поезда на полном ходу sm.gif ]
По идее, компилятор должен не допускать подобных вещей при генерации ассемблерного кода, или, по крайней мере, сообщать о них?
Как часто на практике приходится сталкиваться с подобными вещами (проявлением исключений)?
AHTOXA
сообщение Dec 28 2010, 16:56
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, компилятор никак не может отследить такое. Для него это вполне допустимые инструкции. Проблема возникает уже при выполнеинии этих инструкций, в периферии. Например, чтение из несуществующего участка памяти. AVR молча проглатывал такое, возвращая какое-то значение. И это было трудно отследить. А тут для облегчения труда программистов придумали исключения. Очень удобно - накосячил -- вывалился в HardFault, сразу ясно, что что-то не так sm.gif
Если писать аккуратно, то редко. Но не надо бояться исключений, это полезная штука.
sonycman
сообщение Dec 28 2010, 23:50
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Почему же не может? Разве много труда компилятору стоит, чтобы проверить, выровнен ли адрес для LDM?
Это если такая конструкция генерируется с языка Си, а не написана изначально на асме, конечно.
AHTOXA
сообщение Dec 29 2010, 00:29
фанат дивана
Из: Уфа
А если адрес получается извне? Например, читается из порта?
А чтение несуществующего адреса?
Или вы имеете в виду, что компилятор должен перед каждым чтением вставлять проверку адреса на выравнивание? Я думаю, что такой компилятор не будет пользоваться популярностью sm.gif
sonycman
сообщение Dec 29 2010, 02:53
Любитель
Из: Тольятти
А вы уверены, что в случае с неопределённым по выравниванию указателем компилятором будет сгенерирован код с использованием LDM?
Весьма эффективные функции memcpy() именно так и делают.
AHTOXA
сообщение Dec 29 2010, 03:40
фанат дивана
Из: Уфа
Так то функции, а не компилятор. Компилятор же своевольничать не должен.
sonycman
сообщение Dec 29 2010, 06:40
Любитель
Из: Тольятти
У меня была как то проблема с таким вылетом - в исходниках FatFs от Чена есть такая функция - mem_cpy().
Весьма вредная, оказывается, так как при установленном флаге WORD_ACCESS она будет производить копирование 32-ух битными словами, а не байтами, безо всякого внимания к выравниванию.
Естественно, это быстро приводит к исключению.
Дело в том, что большая часть команд Cortex-M3 допускает работу с невыровненными по границе слова данными.
Но только не LDM и несколько других.
А именно они генерируются при компиляции Ченовской mem_cpy с флагом WORD_ACCESS.
Не знаю, почему он вставил эту свою писульку, вместо стандартных библиотечных функций. sad.gif
AHTOXA
сообщение Dec 29 2010, 09:31
фанат дивана
Из: Уфа
Я видел кучу самодельных реализаций memcpy(). Раз люди пишут, значит есть причины. Думаю, что основных претензий к библиотечной memcpy() две: она очень большая, и она медленная на маленьких кусках данных. Оба недостатка - следствие огромной кучи начальных проверок в стремлении копировать максимальными блоками. Не всегда это всё нужно. Например, я копирую блоки максимум 20 байт. В этом случае тупое побайтовое(!) копирование может быть быстрее memcpy(). Или наоборот, блоки большие, но я, как программист, гарантирую, что они будут выровнены. Зачем мне тогда начальные проверки memcpy()?
(А теперь представьте, что всё, что делает memcpy(), делает сам компилятор, принудительно?! sm.gif )
sonycman
сообщение Dec 29 2010, 11:58
Любитель
Из: Тольятти
Хм, ну ради некоторой экономии места смысл есть, это да. Да и то только на "маленьких" контроллерах, и в случае, когда больше нигде в программе эта функция не используется.
А насчёт "огромной" преогромной кучи проверок не соглашусь. Несколько битовых проверок с регистрами много времени не займут.
В отличии от примитивного побайтового цикла с обращением к памяти.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
