XTR115 не удается получить ток 4 мА |
Ответов
(1 - 9)
Mar 31 2014, 10:55
Пользователь №: 45 710
Цитата(smk @ Mar 31 2014, 13:30)  В нижнем положении ток должен быть 4 мА Т.е. паспорт данного компонента Вы не читали, потому что исходя из сказанного там: Цитата The XTR115/6 is a current-input device with a gain of 100. в указанном Вами положении нуля на входе, на выходе тоже должен быть ноль. Ну а далее: 2,5 В / (4 мА / 100) = 62,5 кОм 2,5 В / (20 мА / 100) = 12,5 кОм Итого, между Vref и Iin требуется подключить последовательно два резистора — переменный номиналом 62,5 кОм – 12,5 кОм = 50 кОм и постоянный 12,5 кОм.
Mar 31 2014, 13:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Plain @ Mar 31 2014, 12:55)  Т.е. паспорт данного компонента Вы не читали, потому что исходя из сказанного там:
Ну а далее:
Итого, между Vref и Iin требуется подключить последовательно два резистора — переменный номиналом 62,5 кОм – 12,5 кОм = 50 кОм и постоянный 12,5 кОм. Включал переменный 100 кОм. При максимальном сопротивлении всеравно 4,5 мА. Меня тут другая мысль посетила. С выводв 8 включен светодиод через резистор 910 Ом. Может это его ток... вот сейчас подумалось.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Apr 2 2014, 08:15
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(smk @ Apr 1 2014, 09:08)  индикацию включения всеравно как-то нужно сделать. Используйте сверхъяркий светодиод. Такие на десятках мкА уже вполне видны, а на миллиампер вообще сияют. Или простой эмиттерный повторитель, если есть место для дополнительного транзистора.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 3 2014, 05:02
Пользователь №: 5 887
Цитата(Plain @ Apr 1 2014, 11:46)  Если ток дополнительных цепей больше заданного через Iin, усилитель А1 находится в нижнем насыщении, т.е. регулятор не работает.
В дополнительные цепи входит собственное потребление схемы 300 мкА и ток входа Iin 40 мкА, т.е. на светодиод остаётся (4 мА – 0,34 мА) = 3,66 мА — просто выполните это условие, и будет Вам законный индикатор. Кстати, не только светодиод , но и подключенный Вами на общий провод резистор 2 КОм , тоже ток потребляет. Кроме светодиода у вас , наверно , еще будут элементы , потребляющие ток. Суммарное потребление не должно превышать 4 ма при всех температурах.
Apr 3 2014, 05:53
Из: Украина, Киев
Цитата(gregory @ Apr 3 2014, 08:02)  Кстати, не только светодиод , но и подключенный Вами на общий провод резистор 2 КОм , тоже ток потребляет. Кроме светодиода у вас , наверно , еще будут элементы , потребляющие ток. Суммарное потребление не должно превышать 4 ма при всех температурах. да, но 4-20 получилось и этого Я последовательно ему подстроечник поставил и выставил 4 мА. А по входу подстроечником выставил 20 мА. Регулирует и этого достаточно.
