> Синхронная работа двух ПЛИС, Как гарантировать работоспособность?
DENth
сообщение Mar 31 2014, 13:18
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 73 890
Приветствую всех!
Прошу помощи в следующем вопросе:
Есть две ПЛИС. Тактируются от внешнего генератора на 40 МГц. В каждой есть автомат состояний. Задача получить синхронную работу этих автоматов на частоте 10 МГц. Запускает автоматы контроллер на этой же плате. Частота контроллера асинхронна для ПЛИС. Но данные от контроллера пропускаются через два триггера для исключения метастабильных состояний. Это, если кратко.
Сложность в задании временных ограничений или иного, что необходимо в данном случае. Смущает то, что передачи данных между ПЛИС нет. То есть ни под одно описание интерфейса случай вроде бы не подходит.
Если продолжить, то автоматы управляют внешней ОЗУ. Одна ПЛИС перебирает адреса и сидит на старшем байте шины данных, а также управляет ОЗУ. Вторая только на младшем байте шины данных ОЗУ. В соответствии с состоянием автомата, ПЛИСы либо пишут, либо читаю ОЗУ. Та которая "master" работает отлично, "slave" же периодически хандрит. Данные на чтение искажены. Запись еще не проверялась. Временных органичений на эти линии не задано.
- DENth   Синхронная работа двух ПЛИС   Mar 31 2014, 13:18
- - des00   ИМХО режьте плату и пробрасывайте тактовую и сигна...   Mar 31 2014, 13:33
|- - DENth   Цитата(des00 @ Mar 31 2014, 17:33) ИМХО р...   Mar 31 2014, 13:44
- - o_khavin   Если есть ноги между чипами, то используйте одну и...   Mar 31 2014, 14:31
|- - DENth   Цитата(o_khavin @ Mar 31 2014, 18:31) Есл...   Mar 31 2014, 14:56
|- - o_khavin   Цитата(DENth @ Mar 31 2014, 18:56) Интере...   Mar 31 2014, 15:01
|- - DENth   Цитата(o_khavin @ Mar 31 2014, 19:01) Да,...   Mar 31 2014, 15:11
|- - o_khavin   Цитата(DENth @ Mar 31 2014, 19:11) Вот. П...   Mar 31 2014, 15:25
|- - DENth   Цитата(o_khavin @ Mar 31 2014, 19:25) Ког...   Mar 31 2014, 15:53
|- - SM   Цитата(DENth @ Mar 31 2014, 19:53) Спасиб...   Mar 31 2014, 16:49
- - SM   Цитата(DENth @ Mar 31 2014, 17:18) . В ка...   Mar 31 2014, 15:10
- - Dmitriyspb   Товарищи! Только этот сигнал скорее всего буде...   Apr 1 2014, 02:52
- - SM   Цитата(Dmitriyspb @ Apr 1 2014, 06:52) То...   Apr 1 2014, 02:55
|- - DENth   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 06:55) Или, что, ...   Apr 1 2014, 06:57
|- - SM   Цитата(DENth @ Apr 1 2014, 10:57) Так? н...   Apr 1 2014, 07:12
- - o_khavin   Цитата(Dmitriyspb @ Apr 1 2014, 06:52) То...   Apr 1 2014, 04:20
- - Dmitriyspb   Цитата(o_khavin @ Apr 1 2014, 08:20) Где ...   Apr 1 2014, 04:53
- - Serhiy_UA   Еще иногда помогает: на одной из ПЛИС автомат по ф...   Apr 1 2014, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
