> Работа с отладочной платой на spartan 6
Alexey_pashinov
сообщение Apr 2 2014, 06:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Имеется отладочная плата Spartan-6 FPGA SP601 Evaluation Kit, на ней расположены различные интерфейсы, т.е. ножки плис физически подключаюся к ним. Мне нужно использовать только Ethetnet, но как я понимаю этим моя прошивка не должна ограничиваться и я должен описать остальные ножки которые подключены на плате. Я взял готовый проект который дается на эту плату и взял оттуда ucf. У себя в проекте помимо Etherneta в верхнем файле объявил остальные сигналы которые были в ucf и там же в ucf эти сигналы (ножки) объявил pulldown. Т.е. все подкюченные на плате но не используемые мной ножки подключил к земле. На плате так же присутствует интерфейс sma gtp. На стадии Map вылетает ошибка связанная с этим интерфейсом
Pack:1107 - Pack was unable to combine the symbols listed below into a
single IOB component because the site type selected is not compatible.
Further explanation:
The component type is determined by the types of logic and the properties and
configuration of the logic it contains. In this case an IO component of type
IOB was chosen because the IO contains symbols and/or properties consistent
with input, output, or bi-directional usage and contains no other symbols or
properties that require a more specific IO component type. Please double
check that the types of logic elements and all of their relevant properties
and configuration options are compatible with the physical site type of the
constraint.
Summary:
Symbols involved:
PAD symbol "TXP_OUT" (Pad Signal = TXP_OUT)
BUF symbol "TXP_OUT_OBUF" (Output Signal = TXP_OUT)
PULL symbol "TXP_OUT_PULLDOWN" (Pad Signal = TXP_OUT)
Component type involved: IOB
Site Location involved: B8
Site Type involved: OPAD
Кстати для этого интерфейса есть собственный bank.
Подскажите что мне подавать на выходы этих ножек или может можно как то вообще не использовать этот банк?
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - Apr 2 2014, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
