3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с чтением смс
CADiLO
сообщение Apr 14 2014, 05:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не просто желательно, а НЕОБХОДИМО перевести модуль на работу с фиксированой скоростью. Отпадет масса вопросов.
И еще разбег скоростей UART модуля и источника более 1.5% уже критичен.
На какой скорости пытаетесь общаться с модулем?
n.bresh
сообщение Apr 14 2014, 05:43
Пользователь №: 56 253
я уже выше описывал
все работало нормально и команда AT+IPR=9600\r - третья в в списке, собственно после AT и ATE0
проблема возникла при выполнении AT+CMGL="ALL"\r
там я заметил что именно повторное чтение смс не проходит
стал проверять повторное выполнение всех команд, и в итоге добрался до самого начала - то есть AT\r
CADiLO
сообщение Apr 14 2014, 05:50
Из: Днепр
Перепроверяем правильность стыковки по уровням и отсутствие фантомки.
Фиксируем скорость и проверяем с терминала.
Эта прошивка работает на дофига скольки модемах.
n.bresh
сообщение Apr 15 2014, 09:07
Сообщение #19
попробовал изменить скорость общения между модулем и модемом - с 9600 на 19200
в настроенной терминалке вижу корректные посылки от микроконтроллера и кракарзябры в качестве ответов модема
переключил все на 4800 - та же картина
то есть ответы модема читабельны, толькл если скорость - 9600
CADiLO
сообщение Apr 15 2014, 09:39
Сообщение #20
Из: Днепр
Выбросьте контроллер, соединитесь терминалкой и убедитесь что обмен нормальный на всех ФИКСИРОВАНЫХ скоростях.
Не используйте на модуле автоскорость.
После этого пересчитайте еще раз делители для примененного кварца на контроллере.
Если разбег от требуемой скорости будет больше 1.5 процента - обмена не будет.
Уже было с каким-то атмеловским контроллером когда при 20 мегагерцах обмен был "на грани" и пришлось поставить "модемный" кварц 18.432 мгц
n.bresh
сообщение Apr 15 2014, 10:38
Сообщение #21
убрал контроллер
Настроил терминалку на 9600
запустил модем
дождался Call Ready в терминалке
отправляю AT - в ответ кракозябры
отправляю AT+IPR=9600 - в ответ кракозябры
повторил процедуру несколько раз - всегда с отключением модема и рестартом терминалки
один раз поймал OK на обе посланные команды, но на запрос AT+IPR? получил кракозябры
CADiLO
сообщение Apr 15 2014, 11:44
Сообщение #22
Из: Днепр
теперь с этого места вернемся к железу
- через что модуль подключен к компу, и какое питание согласователя?
n.bresh
сообщение Apr 15 2014, 11:47
Сообщение #23
через FT232
VCCIO - 3 вольта
CADiLO
сообщение Apr 15 2014, 11:50
Сообщение #24
Из: Днепр
3 или 3.3 ??
я имею в виду берете собственное с FT232 или VEXT с модуля?
n.bresh
Сообщение #25
VCCIO запитано от Vext
CADiLO
сообщение Apr 15 2014, 11:54
Сообщение #26
Из: Днепр
хм.... тогда озадачили....
так не бывает.... должно работать
провода не длинные от FT до модуля
если замкнуть RX-TX отсоединив модуль - свое эхо стабильное на FT?
n.bresh
сообщение Apr 15 2014, 11:56
Сообщение #27
провода сантиметров 15
эхо стабильное
CADiLO
сообщение Apr 15 2014, 12:17
Сообщение #28
Из: Днепр
Нечистые электромагнитные силы
разве что предположить что слетела прошивка и перепрошить модуль......
или часть земли от модуля отвалилась и он чудит по падению питания...
n.bresh
сообщение Apr 15 2014, 15:16
Сообщение #29
перепрошил модуль
вроде все заработало
прошивка : 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE
есть ли еще более свежая? и если есть - то имеет ли смысл обновлять ?
ну и конечно всем спасибо! без вашей помощи ребята наверно давно бы уже все бросил к чертям.
CADiLO
сообщение Apr 15 2014, 15:31
Сообщение #30
Из: Днепр
Да - для SIM900 последняя 1137B02SIM900M64_ST_ENHANCE
Обновлять стоит однозначно, много пофиксено и добавлено.
Запрос письмом своему дистрибьютору.
Учитывая что в 900-х прошивка слетит только в случае фантомки, перепроверьте уровни, схему стыковки с контроллером и алгоритм общения.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
