> Сигналы между двумя клоковыми доменами, Альтера ТаймКвест
novartis
сообщение Apr 4 2014, 02:39
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Опять детский вопрос.
Есть два клоковых домена.
Один тактируется частотой 50МГц,
Втрой - тактируется частотой 250МГц (но может быть и другое значение), полученной из pll от 50МГц.
В первом домене запускаю сигнал Run.
Он приходит во второй домен, проходит двойную буферизацию и дальше уже используется по назначению.
Обратно из второго домена выходит сигнал Stop.
Он приходит в первый домен, проходит двойную буферизацию и дальше уже используется по назначению.
Если sdc файл такой:
derive_clock_uncertainty
create_clock -period "50 MHz" -name {clk} {clk}
derive_pll_clocks
set_clock_groups -exclusive -group {clk pll_inst|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
то ТаймКвест говорит, что имеются Failling Paths.
И частота Restricted Fmax = 240МГц
В пырвый раз сейчас обратил внимания на наличие Fmax и Restricted Fmax, в чем их смысл?
Пробовал указать, что это эксключивные друг другу частоты (кто бы объяснил как правльно нужно описать констрейны для такой ситуации)
derive_pll_clocks
set_clock_groups -exclusive -group {clk} -group {pll_inst|pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
ТаймКвест не нашел Failling Paths, но максимальная частота все равно получилась 240МГц.
SM
сообщение Apr 4 2014, 03:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В первом случае, Вы объявили, что эти домены имеют связанные частоты, таймквест проанализировал, на сколько клок, полученный из PLL, задержан от основного клока, и исходя из этого обконстрейнил междоменные пути, запаса не оказалось, оказались нарушения.
Во втором случае, Вы просто объявили, что домены не связаны, и эти пути были исключены из анализа. Если у Вас там кругом синхронизаторы, то это верный путь. Первый вариант - это для решения без синхронизатора, когда Вы гарантируете фазовые отношения обоих клоков.
Что касается 240 МГц там, как я понял, проблема в том, что эта ПЛИС физически (tmin) не может работать на 250, поэтому квартус ограничил Ваше ограничение. По идее, он должен был где-то об этом сказать.
novartis
сообщение Apr 4 2014, 05:01
SM, огромнейшее спасибо за ответ, как всегда по существу!
Теперь намного все понятнее стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
