> ad9254, 150 Msps, 14 bit плюс FPGA
Ar-han
сообщение Apr 5 2014, 12:24
Пользователь №: 67 135
Ищу консультацию, информацию, советы по составлению схемы и разводке платы с этим ацп:
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD9254.pdf
До сих пор не приходилось работать с такими частотами.
Что почитать, с чего начать, какие подводные камни, где можно посмотреть примеры,
или хотя бы food print 48-lead LFCSP_VQ для pcad.
Вход ВЧ-разъём, сигнал приходит от усилителя с 50 Ом выходом и однополярным 5 вольтовым питанием.
Выход разъём параллельной шины, к fpga отладочной платы ML507.
http://www.xilinx.com/images/boards/ml507/ml507_front.jpg
На плате есть ВЧ разъёмы Diff clk out, корректно ли их использовать для тактирования АЦП напрямую?
Как преобразовать входной сигнал к дифференциальному входу ацп?
Будет ли корректно на вход поставить резистивный делитель общим сопротивлением 50 Ом,
и один из дифф. входов АЦП повесить на землю?
Сколько слоёв желательно иметь в подобной плате?
Нужна ли трансформаторная развязка входа?
Нужно ли делать выравнивание длины дорожек выходной шины?
Учитывать ли при этом длины соответствующих дорожек на отладочной плате для таких частот?
Нужна ли микросхема выходного буфера в моём случае, если я плату ацп планирую вешать непосредственно на разъёмы отладочной платы FPGA? (в pdf на ацп использован 74VCX162244)
http://www.chipfind.ru/datasheet/stmicroel...4vcx162244.htm)
Нужны ли резисторы на выходной шине между ацп и fpga, если не использовать буфер?
Буду рад любым советам по теме.
- Ar-han   ad9254, 150 Msps, 14 bit плюс FPGA   Apr 5 2014, 12:24
- - zambezi   Почему не посмотреть схему reference design от AD ...   Apr 5 2014, 12:32
|- - Ar-han   Цитата(zambezi @ Apr 5 2014, 16:32) Почем...   Apr 5 2014, 13:25
|- - Corvus   Во-первых, не паникуйте. Не настолько всё страшно ...   Apr 5 2014, 13:35
||- - Ar-han   Цитата(Corvus @ Apr 5 2014, 17:35) Во-пер...   Apr 5 2014, 14:17
||- - zambezi   Цитата(Ar-han @ Apr 5 2014, 18:17) В...   Apr 5 2014, 14:49
||- - Ar-han   Цитата(zambezi @ Apr 5 2014, 18:49) На сх...   Apr 5 2014, 16:24
||- - Ar-han   Цитата(zambezi @ Apr 5 2014, 18:49) Все о...   Apr 5 2014, 17:50
||- - zambezi   Цитата(Ar-han @ Apr 5 2014, 21:50) П...   Apr 6 2014, 00:53
||- - Ar-han   Цитата(zambezi @ Apr 6 2014, 04:53) Есть ...   Apr 6 2014, 07:24
|- - zambezi   Цитата(Ar-han @ Apr 5 2014, 17:25) Д...   Apr 5 2014, 14:10
- - dm.pogrebnoy   Однозначно ставить синтезатор с малым джиттером и ...   Apr 6 2014, 08:23
|- - Ar-han   Цитата(polyakovav @ Apr 6 2014, 20:13) На...   Apr 6 2014, 17:41
- - zambezi   Не знаю поможет или нет, вот статья про генераторы...   Apr 6 2014, 08:42
- - VladimirB   Цитата(Ar-han @ Apr 5 2014, 16:24) И...   Apr 6 2014, 15:18
- - polyakovav   На официальной страничке этого АЦП у производителя...   Apr 6 2014, 16:13
- - Kaligooola   На схеме отладочной платы ML507 есть разъёмы J4, J...   Apr 7 2014, 06:30
|- - Ar-han   Цитата(Kaligooola @ Apr 7 2014, 10:30) Бр...   Apr 7 2014, 10:17
||- - polyakovav   Цитата(Ar-han @ Apr 7 2014, 14:17) Н...   Apr 7 2014, 15:09
|- - Ar-han   Цитата(Kaligooola @ Apr 7 2014, 10:30) У ...   Apr 7 2014, 15:59
- - Kaligooola   ЦитатаЯ не совсем понимаю, как данные забирать с а...   Apr 8 2014, 05:36
|- - Ar-han   Цитата(Kaligooola @ Apr 8 2014, 09:36) Ес...   Apr 8 2014, 12:28
|- - Timmy   Цитата(Ar-han @ Apr 8 2014, 16:28) В...   Apr 9 2014, 05:58
|- - Ar-han   Цитата(Timmy @ Apr 9 2014, 09:58) Смотрим...   Apr 9 2014, 06:57
|- - Timmy   Цитата(Ar-han @ Apr 9 2014, 10:57) П...   Apr 9 2014, 08:03
|- - Ar-han   Цитата(Timmy @ Apr 9 2014, 12:03) Почитай...   Apr 10 2014, 04:07
|- - Timmy   Цитата(Ar-han @ Apr 10 2014, 08:07) ...   Apr 10 2014, 05:31
- - Kaligooola   ЦитатаCLKOUT, он же будет совпадать по частоте с с...   Apr 9 2014, 04:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
