> Как сделать мост I2C на Xilinx?
syoma
сообщение Apr 6 2014, 10:27
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Народ извините, в VHDL и Verilog ни бум бум, а надо пару строчек кода придумать.
Короче есть шина i2c, назовем ее А, которая одним концом (SCL, SDA) подключена к пинам FPGA, а на других висят несколько периферии - тактовый генератор, датчики температуры и питания. FPGA вроде как мастер.
Но также есть и еще одна I2C шина B, концы которой заведены на эту же FPGA, и которая управляется внешним МК. Помимо самой ФПГА на этой шине тоже висит еще несколько устройств.
В общем для того, чтобы не лепить в ПЛИСине I2C мастер, а потом еще и I2C слейв и как-то эмулировать все это дело, появилось желание просто каким-то образом закоротить SDA и SCL пины этих двух шин через FPGA. Вопрос собственно в бинаправленности SDA.
Т.е. по идее логика должна быть такой, что по умолчанию SDA пины обеих шин в ПЛИС - это входы. На них будет высокий уровень. Если на одном из входов появляется низкий уровень, то другой переключается на выход и тоже начинает генерить ноль.
В общем логика я думаю понятно. Вопрос в том - можно ли такое реализовать малой кровью и как? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
