> Проблемы с bq24610
Igor_Gul
сообщение Apr 7 2014, 08:42
Пользователь №: 7 514
Плата собрана по схеме приведенной в даташите. При испытаниях с аккумулятором 4.2 В проблем не возникло.
При подключении аккумулятора 16.8 В микросхема выходит из строя. Причем микросхема выгорает при подключении аккумулятора при отключенном сетевом адаптере. Если сетевой адаптер подключен, то проблем не возникает. В чем может быть проблема? Посмотрели схему на эволюашин она несколько отличается от схемы в даташите. Может дело в этом?
- Igor_Gul   Проблемы с bq24610   Apr 7 2014, 08:42
- - Plain   Цитата(Igor_Gul @ Apr 7 2014, 11:42) Плат...   Apr 7 2014, 15:49
- - Myron   Цитата(Igor_Gul @ Apr 7 2014, 02:42) Плат...   Apr 7 2014, 19:16
- - elman   Проблема даже не в постановке вопроса. Прблема гло...   Apr 8 2014, 03:33
- - Igor_Gul   Плату постарались развести в соответствии с реком...   Apr 8 2014, 03:56
|- - Plain   Цитата(Igor_Gul @ Apr 8 2014, 06:56) когд...   Apr 8 2014, 05:33
- - elman   Капризность чипов контроллеров батарей у TI это ...   Apr 8 2014, 04:28
|- - MikeSchir   Цитата(elman @ Apr 8 2014, 08:28) Капризн...   Apr 9 2014, 06:17
- - Igor_Gul   Я наверное чего-то не понимаю, куда можно поставит...   Apr 8 2014, 09:36
- - Igor_Gul   Решили промоделировать в спайсе подключение аккуму...   Apr 9 2014, 04:20
|- - Jury093   Цитата(Igor_Gul @ Apr 9 2014, 08:20) Топо...   Apr 9 2014, 05:07
||- - maugli   Цитата(Jury093 @ Apr 9 2014, 09:07) где т...   Apr 9 2014, 06:06
|- - Plain   Цитата(Igor_Gul @ Apr 9 2014, 07:20) Реши...   Apr 9 2014, 10:52
- - Igor_Gul   Цитата(maugli @ Apr 9 2014, 10:06) Это не...   Apr 9 2014, 07:25
|- - MikeSchir   Цитата(Igor_Gul @ Apr 9 2014, 11:25) С ди...   Apr 9 2014, 09:44
- - Igor_Gul   здесь файлы разводки и схема   Apr 9 2014, 11:47
- - Plain   Ч.т.д., разводка абсолютно нерабочая, все 10 (все ...   Apr 9 2014, 12:32
- - Igor_Gul   Несмотря на то, что нарушены все "десять запо...   Apr 9 2014, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
