> Обычный модем использовать для выделенной линии (лапша)
Grif
сообщение Jan 19 2006, 12:00
Пользователь №: 12 961
Можно с обычными модемами через выделенку (лапша) соеденится?
Ответов (1 - 6)
SSerge
сообщение Jan 19 2006, 16:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Можно. Во-первых некоторые модемы имеют специальный режим работы с выделенной линией, в этом случае достаточно прочитать документацию.
С остальными есть две трудности:
1. при снятии трубки прежде чем набирать номер модем ждёт гудка в линии (Dialtone). Лечится командой ATX1.
2. Старые конструкции с разделительным трансформатором, как правило, не нуждаются в наличии така в телефонной линии. У многих современных схемы сопряжения с линией просто не работают если в линии нет напряжения и при снятой трубке не протекает ток хотя бы несколько миллиампер.
Таким придётся сделать эквивалент АТС (48 Вольт не обязательно, обычно хватает 12-20В):
Одному модему (вызывающему) даёте команду ATX1D другому ATA, должно работать.
С эквивалентом АТС можно ещё поизвращаться:
вызывать командой ATX1DP0
тогда импульсы набора номера второй модем будет воспринимать как вызывной сигнал (звонок).
Russia est omnis divisa in partes octo.
Grif
сообщение Jan 20 2006, 05:09
А соединения по выделенной линии возможно только для 2-х
или можно связать сетку.
Т.е. один сервер а другие клиенты?
starter48
сообщение Jan 23 2006, 10:24
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Для обычных модемов можно только два связать таким образом.
Чтобы сделать сетку нужны спец. модемы с пакентным протоколом.
michael34
сообщение Jan 25 2006, 11:16
Пользователь №: 13 541
Запросто!!! Поговори сос воим провайдером!
Grif
сообщение Jan 26 2006, 18:13
Мне нужно организовать сеть по выделенной телефонной линии для связи по протоколу ModBus.
Есть спец модемы но они дорогие 6000р. а электроники в них никакой.
Вот и возникла идея воспользовотся обычными модемами.
defunct
сообщение Feb 1 2006, 05:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Причем здесь провайдер?
А расстояние между самыми удаленными узлами сети какое? и требования к скорости передачи?
Может быть можно обойтись без модемов, а скажем связять по RS485 если расстоение до 1.2км?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
