> Ищу субподрядчика - нужна корректировка ПО Xmega / ЙаР C. Срочно.
ЮрийА.
сообщение Apr 10 2014, 10:08
Пользователь №: 81 313
Описание задачи:
Реализован опытный образец управляемого DC-DC мощностью 40 Вт на базе МК AtXega256A3U.
Его назначение - замена спеца КИП, управляющего галетным переключателем в зависимости от сопротивления нагрузки.
Требуется срочная, до 12 (13) апреля 2014 корректировка ПО по следующим режимам.
1) Существующее ПО корректно устанавливает выходное напряжение,
но обладает крайне медленнной реакцией на изменение нагрузки.
При этом имеющийся алгоритм "релейного" регулятора защиты от перенапряжения на уровне + 20% прекрасно отрабатывает.
В качестве примера был взят MC34063 он же NCP3063, у которого:
если напряжение выше порогового (Vref + 1 мВ) - пропуск такта
если напряжение ниже порогового (Vref - 1 мВ) - включить на текущий такт (51'200 Гц)
Задача: добавить аналогичный релейный регулятор на "проседание" выходного напряжения.
По расчётам, регулятор должен обеспечивать поддержание на границах "корридора" +/-6,25% (+/-1/16) от планового значения.
Внутри этого корридора (>93.75% .... <106.25%) остаётся существующий алгоритм регулятора.
2) Вообще анекдот, только нам не смешно.
На ЖКИ 16*2 корректно отображаются напряжение и ток, при этом сопротивление считается вообще "с потолка".
Пример: Подключаем нагрузку 1,6 кОм к выходу 80В.
Фактическое напряжение на выходе 80,4В (в допуске), ток на ЖКИ 0,05А (верно) и 383 Ома (с какого ?)
Цель: [b]получить точность отображения сопротивления порядка 10...20%[
/b]
3) В идеале, в эти же сроки, после реализации и проверки п.1, корректровка режима стабилизации тока.
Медленный замер выходного тока (среднее за 52/104/208 выборок АЦП), затем перасчёт в целевое напряжение для регулятора напряжения.
Толковый программист, создавший это чудо, доступен для консультаций.
Исходники, разумеется, в наличии.
Регулятор быстро скорректировать не cможет, т.к. опыта в регуляторах у него никакого нет,
а спрашивать ему похоже "религия" не позволяет...
Эл. почта ajurii2013ie [собачка] ufamail.ru
________________________________________________
Обитатель известной в интернете "пустыни" с 2005 года.
Сообщение отредактировал ЮрийА. - Apr 10 2014, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.20924 секунд с 7
